登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: danglang
[求助] PLL jitter simulation的几个疑问
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:57:46 | 显示全部楼层
回复 9# 模拟IC工程师
   这个噪声随机数是什么意思呢?不太清楚啊。能解释下吗?看那个help文档也看不太懂说的啥。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-13 20:16:04 | 显示全部楼层
回复 7# knockknock
这个第2步是怎么实现呢?因为自己做的电路肯定还有电源地的pin,但是那个symbol只有输入输出pin啊。这样就能仿真吗?仿真后的macro model 是放在什么位置啊?跟我的子电路放在一个cell里似乎不行啊。
发表于 2015-12-13 20:16:39 | 显示全部楼层
回复 11# danglang
   模拟噪声的影响,但噪声的幅度只是用户自己设的,且无法模拟元件的噪声
 楼主| 发表于 2015-12-13 20:21:44 | 显示全部楼层
回复 13# 模拟IC工程师
   这个噪声是指的哪种噪声啊?电源噪声还是器件的热噪声或者白噪声啥的?
发表于 2015-12-14 10:03:14 | 显示全部楼层
回复 12# danglang
电源地pin可以加的,不影响仿真。再不行也可以把电源地加在symbol内部。最主要的是testbench的几个port的instance name要对。仿真完了之后会提出来一个.mat文件,要对抽取出来的PPV模型仿真就有把这个.mat文件路径填到symbol里面
发表于 2015-12-14 15:06:36 | 显示全部楼层
对于pll的设计来说tran仿真只是验证pll的功能,能不能正常锁定,lock需要多长时间
pll jitter这个指标需要通过pss仿真得到vco的phase noise,charge pump phase noise,
在通过pll环路参数,计算出pll close loop下的phase noise,自然也就得到pll 的jitter
如果在tran仿真中看到就几十上百ps的jitter,那可能是个function bug
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:23:39 | 显示全部楼层
回复 16# fuyibin
   noise aware 这个流程跟你说的这种方法应该类似吧?只不过是通过仿真工具完成了这个计算过程?是不是?
发表于 2015-12-14 17:33:06 | 显示全部楼层
回复 17# danglang
不知道noise aware是个什么东西。反正没人用tran去看pll jitter。
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:38:00 | 显示全部楼层
回复 18# fuyibin
   spectreRF自带的一个仿真锁相环的流程,先是各个模块跑pss+pnoise。vco是个table,pfd+cp和divider是verilogA模型。LPF是原电路,将这些模型列在一起再跑pss+pnoise。
目前在实验这个方法,但是还不成功。
发表于 2015-12-14 23:26:14 | 显示全部楼层
标题
回复 19# danglang
直接用matlab算一下就可以了
先仿真得到vco phase noise,然后乘上传输函数
GMT+8, 2026-2-16 07:48 , Processed in 0.159993 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
