查看: 8350|回复: 13
[讨论] BUCK Driver最后一级反相器需要ESD保护么
发表于 2015-12-4 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,BUCK Driver最后一级反相器PMOS和NMOS Drain端需要ESD保护么?内置PowerFET。
欢迎大家发言,请有经验的同志说说!
发表于 2015-12-4 16:51:31 | 显示全部楼层
回复 1# forest820
   esd在开关管中就泄放了不需要在反相器加
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:00:50 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
我的意思是PowerFET的Gate这一点,需要对Driver最后一级输出保护么?最近在做一个项目,发现一个老外在Driver输出级NMOS和PMOS一侧都串了一个小电阻,PowerFet还是内置的,不明白为啥......
发表于 2015-12-4 17:27:38 | 显示全部楼层
打ESD时有可能通过PowerMOS寄生CGD耦合过来损坏到driver,所以可以的话对最后一级做保护。
发表于 2015-12-4 18:00:32 | 显示全部楼层
layout上要ESD rule同时double ring
发表于 2015-12-4 20:07:53 | 显示全部楼层
没觉得需要ESD电路,小电阻会不会是为了EMI。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:59:00 | 显示全部楼层
回复 4# kidd_han
   我也这么想过, 但是我这样解释的时候, 产生一个疑问, 像设计LDO时, Power管也很大,但是我从来没有在Power Gate的前级电路(一般EA输出)加过这样的保护,没有出问题啊。。。   为什么这里需要?
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:00:01 | 显示全部楼层
回复 6# GodofSun
   感觉不像。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:00:55 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
   我想知道为什么需要ESD保护
发表于 2015-12-7 18:24:33 | 显示全部楼层
回复 1# forest820
1、DCDC最后一级的driver的电阻大的可能是为了控制LX的开关速率,降低di/dt。线性电路不存在这个问题。 2、ESD也是有可能的,因为POWER MOS肯定SIZE很大,所以cgd也比较大,在LX ESD的时候,电流是有可能通过这个cgd couple到前级的
driver处的,所以前级的driver也是有ESD的风险的,需要考虑。但不加也不是一定就出问题,因为driver的 mos size也很大,是有能力泄放掉couple来的电流的。
3、前级的driver MOS最好打double guard ring,原因是LX端都会有大于vdd或者小于0的overshoot,这个shoot也会被电容couple到driver处,
所以driver处也有latchup的可能,需要预防。
GMT+8, 2025-12-13 12:31 , Processed in 0.019150 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
