查看: 3517|回复: 9
[求助] 关于-clock_arnoldi的一个问题
发表于 2015-3-1 19:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个说的是在post-CTS或者post-route使用 但是第一幅图中在cts的时候就使用了 这样对吗
发表于 2015-3-3 10:05:05 | 显示全部楼层
对,可以使用
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:07:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
那在cts之前使用的话 工具在cts时候 建立出来的时钟树和在cts之前不试用建立出来的时钟树有没差别呢 比如使用的buffer数量等
发表于 2015-3-3 17:26:31 | 显示全部楼层
arnodi模型比elmore  更加准确,但运算时间要长,因为是要解方程。 所以做出来的结果应该是不一样的。 但是在没有routing前,用arnodi 个人觉得意义不大,只会让cts时间变长
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:57:49 | 显示全部楼层
回复 4# taotao_ic
如果cts之前使用,并且会使得时钟树做的更好的话,我觉得花点时间也是值得的啊;就是不知道影响大不大
发表于 2015-3-6 22:58:04 | 显示全部楼层
意义不大,没有route之前所有RC 抽取是基于global route或者trial route或者stenier route. 用elmore和arnodi都差不多
发表于 2015-3-6 23:12:04 | 显示全部楼层
route之前一般不是用awe么?DCT才只能用elmore吧?
我的理解elmore就是开路时间常数法,算出来的延时/tran会偏大
发表于 2015-11-25 14:59:27 | 显示全部楼层
回复 7# Timme
    arnoldi和elmore是指什么呢?是计算延时的方法吗?它俩有什么区别和联系呢? 为何说布线之前用elmore 布线之后用arnold呢??
发表于 2015-11-25 15:46:14 | 显示全部楼层
回复  Timme
    arnoldi和elmore是指什么呢?是计算延时的方法吗?它俩有什么区别和联系呢? 为何说 ...
yi4105635 发表于 2015-11-25 14:59
   arnoldi的输入需要一些RC分布的信息。布线之前是没有的。
发表于 2015-11-25 19:05:56 | 显示全部楼层
回复  Timme
http://www.ict.kth.se/courses/IL2201/Course_Slides/2012Slides/L2_Wires.pdf
GMT+8, 2025-9-14 01:24 , Processed in 0.021017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
