查看: 3295|回复: 8
[求助] 求助一个很简单的闭环式子的推导。。。
发表于 2015-10-30 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的C等于Cs/Cf,对于第一个式子,我觉得分子应该是1/F啊,加了个输入电容那么根据AV=AV0/(1+FAV0),分子不是1/F吗
发表于 2015-10-30 11:19:16 | 显示全部楼层
完全不是一回事,你说的公式不能随便套用,很简单的推导
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:14:10 | 显示全部楼层
回复 2# jeel_pku
    为什么不能套用呢,就是闭环的增益啊,大神帮忙推一下啊,我觉得加了输入电容,那么式子里的小c也就不是原来不加时候的那个比值了,这个应该是个近似的等效吧
发表于 2015-10-31 08:40:43 | 显示全部楼层
(Vi-Vx)*Cs+(Vo-Vx)*Cf+(0-Vx)*Ct=0,
(0-Vx)*Av=Vo替换后就出来了,不是所有的闭环反馈都是一样的,学会怎么得来的
发表于 2015-11-1 01:41:02 | 显示全部楼层
我来当好人,给你算一遍。
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:25:03 | 显示全部楼层
回复 5# lovekeduo
    好的好的,谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:25:40 | 显示全部楼层
回复 4# jeel_pku
    谢谢了。
发表于 2015-11-3 16:26:35 | 显示全部楼层
回复 5# lovekeduo
    顺便问下,这种电容反馈运放输出端的等效输出电容怎么计算???
发表于 2015-11-3 21:44:40 | 显示全部楼层
回复 8# scvready
我是这样理解的,如果反馈的电容很大,远大于负载电容,那就用低频增益进行米勒等效。如果反馈的电容远小于负载电容,那就可以忽略了
GMT+8, 2025-11-18 18:06 , Processed in 2.029618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
