楼主: jingmeng1503
[求助] insert_stdcell_filler试图在有stdcell的地方插filler后报错
发表于 2015-10-16 09:57:34 | 显示全部楼层
回复 7# jingmeng1503
你好,你的问题解决了吗?目前我也遇到到了相同的问题,tsmc16nm工艺,两个不同的VT之间本来不需要插入filler(ULVT和LVT),但是工具报这个地方Error: cannot satisfy min width rule at (0.52, 0). (APL-095).按照你帖子里面的把set legalizer_consider_vth_spacing false设置为false,结果是Error: cannot satisfy min width rule at (0, 0). (APL-095),很困惑,盼回复
发表于 2015-10-17 00:48:20 | 显示全部楼层
回复 11# abao123
   这是因为16nm的工艺有advance rule,你要挪std cell
发表于 2015-10-17 10:48:29 | 显示全部楼层
回复 12# korchagin
谢谢你的回复,在check_lega的时候的确有这样的warning:Warning: There is an "Advanced Technology Rule" violation with cell xxxx (DPI-059),请问下这样的warning是什么意思?没有搞太清楚,如果要fix的话如何fix呢?目前design采用manual place。
另外你说的需要挪cell,是从哪方面考虑??
谢谢
发表于 2015-10-18 19:46:08 | 显示全部楼层
回复 13# abao123
注意OD和VT的问题
发表于 2015-10-19 10:45:45 | 显示全部楼层
回复 14# korchagin
能说的具体点吗? 个人理解主要针对width< 2*pitch or 3*pitch 的invd0、bufd0之类的cell考虑vt和OD的area,但在icc中报的advanced technology rule好像不是在这些cell上。报warning的这些cell VT和OD都没有问题
 楼主| 发表于 2015-10-19 23:38:28 | 显示全部楼层
回复 13# abao123
   你看一下tech file, 找到 LAYER ULVT和 LAYER LVT, 里面有min width 和min spacing的定义, 同一种vt的cells的宽度不能小于tf中定义的值。16nm工艺应该不能将
legalizer_consider_vth_spacing设置为false, 你可以将其他vt的cell挪开一点。
为什么你设为false还是报错那就不理解了。
发表于 2015-10-20 09:24:01 | 显示全部楼层
回复 16# jingmeng1503
谢谢你的回复,tf里面关于vt的min space和min width的value都是0.36。这个对不规则vt如何理解,比如现在用到“凹”形VT。如果看整个cell的vt,是满足条件的,如果仅仅看右边凸出的那部分,是小于0.36,这个没太搞明白。
 楼主| 发表于 2015-10-21 13:09:16 | 显示全部楼层
标题
回复 17# abao123
    一般vt和cell的形状是一样的,你可以看一下lef。
发表于 2015-10-21 14:37:49 | 显示全部楼层
回复 18# jingmeng1503
那仅仅是通常情况下,想xor2、xor3的注入成都是不规则的。
如图所示
如图所示
发表于 2015-10-21 14:39:52 | 显示全部楼层
回复 18# jingmeng1503
如#19中图片所示,ULVT及LVTcell之间按理不应该插入filler,但是在insert filler的时候就报vt error,在此需要插入filler。把这两个cell放在virtuoso中单独check,发现没有vt方面的drc error。
GMT+8, 2025-9-10 23:51 , Processed in 1.199281 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
