楼主: fightshan
[原创] 面试中被问到的一个问题
发表于 2015-10-10 14:56:53 | 显示全部楼层
回复 9# lwjee
    不稳定的兼并点,不是还有可能启不来么,加了启动电路肯定不会有问题,但不加不好说,
发表于 2015-10-10 15:00:51 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
   如果M7的栅压保持0,那么M3就关的死死的,
   M2把M1 的电流镜像过来会对M4的栅电容进行充电,直到把M4的删拉到VDD才罢休,M4栅压很高了,它是想工作的,无奈只能工作在线性区。
   这个时候M3就很关键,它的漏端电压为VDD,栅端电压为0,它如果很淡定,那电路就不工作了,它要是漏端和栅端之间有漏电(小尺寸工艺),就会给M3的栅电容充电,然后把栅压抬上去,电路就工作了。
发表于 2015-10-10 15:02:59 | 显示全部楼层
回复 11# jiang_shuguo
    仿真不一定准,我们分析过。或者device一点漏电都没有。我们也还是加的,只是要搞清楚为什么加。
发表于 2015-10-10 15:06:58 | 显示全部楼层
回复 11# jiang_shuguo
    我仿真的都是能开启的哎
发表于 2015-10-10 15:19:35 | 显示全部楼层
回复 14# lwjee
  只要有不启动的可能性,还是要加启动电路。
发表于 2015-10-10 15:21:04 | 显示全部楼层
回复 12# kdyldw
    那你是加不加启动电路呢?就给你这个原理图,没说工艺。
发表于 2015-10-10 15:21:50 | 显示全部楼层
回复 14# lwjee
    那你仿真漏电有多大?
发表于 2015-10-10 15:25:31 | 显示全部楼层
回复 12# kdyldw
    小工艺下M5 的ds漏电应该比M3的dg漏电大很多吧,起来也是M5漏电启动的。
发表于 2015-10-10 15:32:52 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
    nA级别
发表于 2015-10-10 15:44:55 | 显示全部楼层
回复 19# lwjee
    M3的dg漏电和M5的ds漏电那个大?
GMT+8, 2025-12-16 21:08 , Processed in 0.112188 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
