查看: 9083|回复: 5
[求助] 求解答,怎么用verdi打开一大推VHDL文件!!!
发表于 2015-9-29 17:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要看一个模块的代码,有一大堆。
我这边有 一大堆的 VHDL代码,关系比较乱。
用vi看 很费劲。
能不能用verdi打开看vhdl代码??? 层次比较清晰。
我开始,写了个filelist.f,用 verdi -f filelist.f  有错误。
不知道 怎么回事???
没用过 verdi 打开 VHDL。
求用过的大神给解答下,我良辰必有重谢!!!
最好能有,详细说明!!!
发表于 2015-9-29 20:46:18 | 显示全部楼层
回复 1# 坤子
   VHDL 有库的概念,先要将VHDL文件用vhdlcom编译成库,然后在verdi里面导入库文件就可以了。
如果是verilog和vhdl混合工程,VHDL的用vhdlcom编译,verilog用vericom编译,然后再在verdi里面导入即可。
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:51:35 | 显示全部楼层
这位大哥,vhdlcom 是一条命令吗?还是一个 工具?
小弟不太懂!
还有,怎么操作,能不能 稍微说下!
小弟良辰必有重谢!!!
发表于 2015-9-30 11:36:04 | 显示全部楼层
回复 3# 坤子
是命令。
vhdlcom -f vhdl.flist
vericom -f verilog.flist
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:11:49 | 显示全部楼层
回复  坤子
是命令。
harry_hust 发表于 2015-9-30 11:36
   这位大哥,生成的库文件 是啥格式,后缀名是啥?
还有,生成了库文件,  是打开verdi软件后,手动加载,还是 用命令 加载?
谢谢,请指教!!!
发表于 2015-10-8 19:50:15 | 显示全部楼层
回复 5# 坤子
   编译后,默认会生成一个work.lib++的文件夹,然后打开verdi手动加载,有个from library的选项
GMT+8, 2025-9-22 20:59 , Processed in 0.017836 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
