查看: 13548|回复: 14
[讨论] 两种方法分析gain boost结构噪声结果完全不一样,求教
发表于 2015-9-17 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,是gain boost结构简图,如果只考虑运放的噪声Vn,求解输入等效噪声。
方法1:考虑Vn完全跟随到X点,X点通过M1的小信号电阻ro1产生小信号电流Vn/ro1,于是,输入等效噪声为Vin=Vn/(gm1*ro1)
方法2:考虑Vn完全跟随到X点,造成X点相对静态平衡点偏差了Vn,如果用Vin来修正改点电压偏差,需要的输入电压为Vin=Vn/(gm1*Rx). 其中Rx表示X点的电阻,由于运放的作用,Rx电阻会非常小,粗略估为1/(gm2*A1),这从直观上看也很显然,即X点的电位基本保持不变。
将Rx代入前面所得公式,那么Vin=Vn/(gm1*Rx)=(gm2*A1*Vn)/gm1
很显然,方法1的结果认为Vn等效到输入端是变小了,方法2的结果是变大了,而且变大了很多!
求教,哪里出问题了呢?
发表于 2015-9-17 17:13:58 | 显示全部楼层
回复 1# suifengpiaoyang
  方法二,X点的电阻计算有误吧
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:38:23 | 显示全部楼层
回复 2# hahayesgo
   我是这样算的,你看下问题出在哪里,假设X点一个电压变化V,那么运放输出电压变化-A1*V,于是M2的栅源电压变化为-(A1+1)*V.
这一电压变化对应于小信号电流gm2*(A1+1)*V,约等于gm2*A1*V,所以小信号电阻是1/gm2*A1
发表于 2015-9-18 03:59:46 | 显示全部楼层
哈哈,题主想明白了吗?
发表于 2015-9-18 08:00:54 | 显示全部楼层
由于运放的存在,X点就像是恒压源,怎么可能是高阻呢,楼主推导是对的。
发表于 2015-9-18 08:36:54 | 显示全部楼层
方法2的问题在于,你的目的不应该是修正Vx保持Vx不变,而是要保证输出的noise不变。如果你保持Vx不变,运放正端的Vn不就直接被放大出去传了吗
求教,哪里出问题了呢?
suifengpiaoyang 发表于 2015-9-17 16:25
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:41:28 | 显示全部楼层
回复 7# totowo
  目的不是Vx, 原来如此!!多谢!
不过能否再解释下,“如果保持Vx不变,Vn就放大出去了”这句。虽然我感觉理解到了一丢丢,但是还是你来说下更好
发表于 2015-9-18 14:07:36 | 显示全部楼层
我感觉也是方法二中X点小信号电阻算错了。
既然在方法一中承认X点存在M1小信号电阻ro1,那怎么在方法二中又否定了呢?
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:19:27 | 显示全部楼层
回复 9# moszheng
   应该说考虑的方法不一样,  方法1中是以Vn到Iout的跨导来考虑的,其实本质也是认为gain boost结构使得跟随器的输出阻抗很小(这等同于方法2中得到的输出的阻抗,所以阻抗这点并不矛盾),进而可以使得Vx近似为Vn,
  方法2中,待解决
发表于 2015-9-18 16:34:56 | 显示全部楼层
回复 6# totowo
受教
GMT+8, 2025-10-26 16:34 , Processed in 0.032421 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
