楼主: fightshan
[求助] 这种偏置电路是提供电压偏置的?
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:52:21 | 显示全部楼层
    哦?版主知道有公司这个干?
发表于 2015-9-9 21:57:02 | 显示全部楼层
回复 21# fightshan
    TI是自有foundry就不说了,其他的大一点的会有驻厂PE。
发表于 2015-9-9 22:00:23 | 显示全部楼层
回复 22# hszgl
    楼主应该是抄高速ADC 的线路,这种产品一般不搞这个,怕弄巧成拙
发表于 2015-9-9 22:02:01 | 显示全部楼层
回复 20# fightshan
    你说说看这个input buffer 驱动什么样的电路?多少bit 多少MHz 的adc, 这样比较容易,几V供电。
发表于 2015-9-9 22:02:41 | 显示全部楼层
回复 23# vdslafe
    哦哦,前辈说的是。
    超高速adc防抄主流在后端数字校正里做手脚了吧?
发表于 2015-9-9 22:05:00 | 显示全部楼层
回复 25# hszgl
    有的时候是整体工艺参数会优化,比如说pmos ,nmos 阈值调调,或者电阻电容值调调之类的。必须要保证一致性。
发表于 2015-9-9 22:10:09 | 显示全部楼层
回复 26# vdslafe
    了解,多谢前辈指点。
 楼主| 发表于 2015-9-10 08:50:45 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    你说说看这个input buffer 驱动什么样的电路?多少bit 多少MHz 的adc, 这样比较 ...
vdslafe 发表于 2015-9-9 22:02
    驱动采样保持电路  具体多少位分辨率 速度多快 我就不透露了  就像你后面讲的即使他们要调参数也是整体优化  应该有这种可能  实在不行这就得自己来了
发表于 2015-9-10 10:10:31 | 显示全部楼层
驱动采样保持电路  具体多少位分辨率 速度多快 我就不透露了  就像你后面讲的即使他们要调参数也 ...
fightshan 发表于 2015-9-10 08:50
    呵呵,你这样的不够厚道。需要人帮忙还不提供足够的信息。那您就慢慢弄吧。
发表于 2015-9-10 12:17:29 | 显示全部楼层
扯得都够远的,这不是书上的基础电路呢
GMT+8, 2025-9-27 13:55 , Processed in 0.016134 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
