查看: 7182|回复: 12
[求助] 请问可不可以在ESD管的漏极和PAD之间加一个限流电阻
发表于 2015-9-9 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在ESD管的漏极和PAD之间加一个限流电阻,大小为500欧姆左右,这样对ESD会有很大影响?谢谢
登录/注册后可看大图
发表于 2015-9-9 15:05:55 | 显示全部楼层
问题不大吧,注意contact的数量,一定要保证足够的电流流通泄放能力。
发表于 2015-9-9 15:55:13 | 显示全部楼层
我的理解是这样不行,会改变内部电路的耐压值。比如40V ESD protection, 你加了这个电阻, ESD发生的时候,由于这个电阻上的压降,PAD上的电压会冲到超过40V,内部电路就坏了。
发表于 2015-9-9 16:07:57 | 显示全部楼层
lindychen 发表于 2015-9-9 11:23
ESD管是什么?要分清是被保护的device还是用来discharge ESD current的device。
被保护的器件加电阻没有问题
发表于 2015-9-9 16:46:44 | 显示全部楼层
回复 1# lindychen
   不可行!
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:47:39 | 显示全部楼层
被保护的器件加电阻没 ...
fuyibin 发表于 2015-9-9 16:07
    是discharge ESD current 的device,要是被保护的device就不纠结了。
是想用ESD管子本身用做驱动管,然后在管子的漏极和PAD之间增加一个50-100欧姆的
poly电阻,省掉芯片外部的限流电阻。但以前的ESD没有这样做过。
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:51:51 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
回复 1# lindychen
发表于 2015-9-9 22:37:58 | 显示全部楼层
回复 6# lindychen
那你就别想那样做了,要不会死的很惨很惨。
IO直接会被打的外焦里嫩,那不是吓唬你,以前我们连错过,把poly挂在了esd diode外侧,也就是你想要的case。你想想就算HBM2k也要1.3A peak current,要在500ohm的poly上产生650V IRdrop,一定会把这个poly 当fuse烧
发表于 2015-9-10 15:39:01 | 显示全部楼层
回复  lindychen
IO直接会被打的外焦里嫩,那不是吓唬你 ...
fuyibin 发表于 2015-9-9 22:37
    同意,没有ESD管的poly基本就是个fuse
发表于 2015-9-10 16:06:49 | 显示全部楼层
是想用ESD管子本身用做驱动 ...
lindychen 发表于 2015-9-9 17:47
我觉得你这个问题挺好解决,干嘛一定要在drain串电阻,要限流在source端串也一样啊
而且既然不要这么强的drive strength,不能把输出管的L做大一点,自然就加大了输出阻抗
这样靠snapback的IO都是有标准做法的,建议参考froundry提供的standard IO
要不然你自己做出来的说不准还不会进snapback呢
GMT+8, 2025-11-6 01:38 , Processed in 0.841663 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
