查看: 25561|回复: 20
[求助] IC615 ADE_XL 蒙特卡洛 Monte Carlo Simulation 设置求助
发表于 2015-9-6 20:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10资产
如题:
   新人初接触蒙特卡洛, 想要仿真bandgap在不同工艺角下Vref随温度的变化,想要生成那种柱形图,但试了好几次还是没有成功,有几点疑惑希望大神们能给予解答:
1. ADE_XL test里的 modle library setup 中设置的时候,section是设置成MC 还是一般的tt
2. dc 设置成 temperature sweep吗?
3. Corners 需要添加corner 以分别完成在tt ss ff 等情况下的蒙特卡洛仿真吗,还是只需要同1中问的,只要section改变成mc就行了?
问的比较混乱,各位见谅,也希望这方面有体会的大神们多多分享!
最佳答案
查看完整内容
我的仿真是使用MC工艺角,然后你在ADEXL中设置MC方针的选项,有一个mismatch,有一个process还有一个all,关于这三个参数有一个帖子介绍,我也忘了在哪里了,分析中使用DC sweep Temperature,但是输出一定要设置为点输出,因为默认出来是线形输出(这样无法获取柱状图),我改为点输出的办法就是对温度扫描取了均值,利用计算器中的VS函数取输出点,然后使用average函数,我也不知道这种做法是否正确,因为是在整个温度范围内的均 ...
发表于 2015-9-6 20:02:08 | 显示全部楼层
我的仿真是使用MC工艺角,然后你在ADEXL中设置MC方针的选项,有一个mismatch,有一个process还有一个all,关于这三个参数有一个帖子介绍,我也忘了在哪里了,分析中使用DC sweep Temperature,但是输出一定要设置为点输出,因为默认出来是线形输出(这样无法获取柱状图),我改为点输出的办法就是对温度扫描取了均值,利用计算器中的VS函数取输出点,然后使用average函数,我也不知道这种做法是否正确,因为是在整个温度范围内的均值,不知道这样输出的柱状图有没有实际意义,但是有一点就是可以利用这种方法产生温度系数TC的柱状图,我在做输出电压均值输出的时候,也做了TC的输出,所以最后我的MC分析有两个柱状图,一个输出电压均值,一个温度系数,如果要看某一温度下的输出分布情况可能不需要设置DC sweep,但是记得保证你的输出为点形数据,不然无法显示柱状图,出来是无数条线!
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:41:38 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoquanic
   非常感谢您的分享。取平均的方法我觉得挺好的,如果在温度范围内有基准电压不对或者无法正常启动等问题,那么平均值一定是不正常的。然后用你的方法试了一下,果然是有效果的。棒棒哒!!!我觉得还有一种方法就是和Corner analysis差不多的,直接用边界温度看一下,这样就是一个点值,不是线值了。
发表于 2015-9-8 08:26:58 | 显示全部楼层
回复 3# bunnylady
恩,边界的话没试过,听着也可行,主要还是缺乏实际项目经验,做的都是实验室仿真,老师也懂得不多
发表于 2015-10-23 22:24:08 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoquanic
   你好,我想问下基准的蒙特卡洛仿真要仿哪些参数呢?输出电压?TC?失调电压?   还有就是我和楼主出了一样的问题就是仿真输出电压时没有图形!!!我是在ADE里面是仿DC,蒙特卡洛里设置temparature   sweep range 为27,Vref选择的是scalar输出,但是仿真出来没有波形是为什么呢?
发表于 2015-10-24 19:20:43 | 显示全部楼层
回复 5# happyyixin1991
我也不太懂,只仿了基准输出 ,TC两个参数
发表于 2015-10-24 20:32:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-8-22 10:21:21 | 显示全部楼层
蒙特卡洛仿真要仿哪些参数呢?
发表于 2017-3-13 11:17:50 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2017-5-17 17:15:21 | 显示全部楼层
学习了,多谢解答
GMT+8, 2025-5-5 00:26 , Processed in 0.029184 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
