查看: 3202|回复: 3
[求助] 请教一个关于FPGA配置的问题
发表于 2015-9-6 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
用JTAG方式将mcs文件下载到flash之后,在不重新上电或者手动控制PROG_B的情况下,flash会自动对FPGA进行配置吗?也就是说FPGA里的内容会不会自动更新?
最佳答案
查看完整内容
通过jtag烧写flash有2种方式 1.jtag直接连接到flash上,此种为直接烧写 2.jtag直接连接到fpga上,fpga再连接到flash上,此种为间接烧写 直接烧写,由于jtag只能控制flash,不能控制prog_b引脚,因此无法直接启动。 间接烧写,没找过xilinx的官方解释,但是实际经验是可以重新启动
发表于 2015-9-6 09:52:01 | 显示全部楼层
通过jtag烧写flash有2种方式
回复
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:24:54 | 显示全部楼层
回复 2# haitaox
   哥们 顺便问一句 我用的是间接方式,在间接方式下,是fpga是怎么控制自动重配置的?
回复
发表于 2015-9-6 11:00:02 | 显示全部楼层
回复 3# xduryan
    我猜测,是jtag最后会输出一个命令,重新启动配置。
    fpga重新启动有多种方法,你之前说的复位prog_b是一种,上电是另一种。通过jtag写命令也是一种。
    xilinx的config文档里面说了这个。
回复
GMT+8, 2025-12-16 02:30 , Processed in 0.019532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
