查看: 5106|回复: 11
[求助] assura lvs 问题
发表于 2015-8-21 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC 出gds和netlist。v2lvs后用assure做lvs会出现以下错误,请问是什么原因呢? 我检查了下gds和spice网表都有有ENDCAP和FILL。 2015-08-21_143518.jpg
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:35:40 | 显示全部楼层
回复 1# ershier86
   另外上面的警告有没有问题呢?
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:11:29 | 显示全部楼层
求解答啊!顶一下。
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:18:38 | 显示全部楼层
难道是extract.rule有问题?求解答!谢谢!
发表于 2015-8-28 11:24:28 | 显示全部楼层
回复 1# ershier86
从错误表面看,是报电路网表里有FILL和ENDCAP这两个器件,但是layout里没有。那么可以直接查layout抽的网表是什么样子,看看是否有这两个器件。
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:00:41 | 显示全部楼层
回复 5# emerald1103
   谢谢回复!我在目录下没有找到凑够layout抽出来的spice网表。麻烦能告诉一下吗?新手,谢谢!
发表于 2015-8-28 16:50:10 | 显示全部楼层
回复 6# ershier86
LVS Debug--> View --> Layout VNL Netlist
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:57:24 | 显示全部楼层
回复 7# emerald1103
   assura 的 lvs 并没有跑完,跑到中途就断了,所以lvs debug是灰色的。不能看结果。assura 有没有选项可以设置跑完后显示所有的错误,而不是遇到错误就中断。谢谢!
发表于 2015-8-28 17:55:09 | 显示全部楼层
回复 8# ershier86
Run Assura LVS-->View avCompareRules -->Modify avCompareRules --> AbortOnUnboundDevices 去掉Use in Run选项我觉得现在重点不在Assura上,而在流程上,这两个cell里是不是根本就没有管子?如果是的话,layout肯定没有这两种cell啊,想办法让schematic里也没有就对了。
 楼主| 发表于 2015-8-28 19:39:24 | 显示全部楼层
回复 9# emerald1103
   明白了!ENDCAP是消除WPE效应的,FILLTIE是阱连接单元。这两种cell内部应该是没有管子的。谢谢!刚开始用ASSURA,很多不清楚。
GMT+8, 2025-11-2 17:43 , Processed in 0.305273 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
