楼主: istart_2002
[求助] LDO产生的电压能给自己供电么?
发表于 2015-8-22 14:21:03 | 显示全部楼层
最保险的做法是,用5V做个POR,然后level shift,shift到1.8V做EN信号。你目前的做法很有可能芯片起不来。
发表于 2015-8-22 14:26:09 | 显示全部楼层
还有,你为什么做EN信号啊?如果是常开的话,完全没有必要。如果是工作过程中,需要数字关闭该en的话,此时你5V电源应该还在,我上边说的方法就行不通,必须借助于系统rst信号,再加上level shift完成搭配。
发表于 2015-8-22 19:57:28 | 显示全部楼层
看看讨论,貌似没有到点上
发表于 2015-8-23 00:44:31 | 显示全部楼层
用理想电流源做负载会不会有问题
发表于 2015-8-23 01:07:59 | 显示全部楼层
我见过LDO自己产生的电压给自己的校准数字电路供电的
发表于 2015-8-23 15:52:34 | 显示全部楼层
回复 7# dragonwell
    显然是给电流镜的参考源。
发表于 2015-8-23 15:54:28 | 显示全部楼层
使能?干嘛要shut down ldo?
做好逻辑,别关掉后拉不起来。
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:58:56 | 显示全部楼层
    仿了上电启动,可以启动的。LDO内有启动电路~
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:59:47 | 显示全部楼层
用理想电流源做负载会不会有问题
jzr1989 发表于 2015-8-23 00:44
    什么问题?
发表于 2015-8-24 20:26:42 | 显示全部楼层
回复 19# istart_2002
   理想电流源内阻无穷大,可以用电阻
GMT+8, 2025-1-8 01:10 , Processed in 0.021087 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
