查看: 3285|回复: 3
[求助] design rule
发表于 2015-8-21 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较基础的问题,就是design rule到底有什么用,是否需要严格遵守呢?
但是这个基础的问题一直没有太注意过,一值只是把它当作规则处理
我能想到几点,如果不对,不足请大神们补充:
1.cell的delay是由input transition 和output capapcitance决定,lib的timing查找表中有这两个参数的list,工具也是根据他们计算delay的,如果实际的值超出这个list工具有一个推算机制,但是结果偏差可能会增大,所以design rule可以保证工具计算timing的准确性
2.input transition 和output capacitance太大,对功耗影响会很大,design rule可以减小芯片的整体功耗
3.port,macro,ip等电路有要求
对于第一点有个疑问,假如真的超出范围,结果偏差会很大吗,如果timing 满足要求这个violation是否可以忽略?
发表于 2015-8-21 17:30:22 | 显示全部楼层
超出查找表范围的delay 值是没有意义的
 楼主| 发表于 2015-8-23 21:50:19 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   您的意思是design rule一定要在查找表范围内吗?
发表于 2015-8-24 10:57:26 | 显示全部楼层
别超出太多就行, 别太离谱就行 ,
GMT+8, 2025-11-1 13:02 , Processed in 0.016702 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
