查看: 4825|回复: 12
[求助] RF 5g分频器的版图问题
发表于 2015-8-17 00:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器版图忽略out线寄生仿真正确,修改了out线M2 M3 M5 M6走线属性及间距都不可以,隔离不行,请问有什么方法。谢谢
发表于 2015-8-17 08:44:52 | 显示全部楼层
设计的margin不够吧
发表于 2015-8-17 10:17:27 | 显示全部楼层
提高电源电压。话说你不够是差多少?还要留margin的。什么工艺,什么结构?
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:18:10 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
TSMC .18工艺,三分频结构,版图仿真四分频。忽略out线寄生是三分频
发表于 2015-8-18 23:45:27 | 显示全部楼层
提个建议哈,在忽略out线寄生的原理图上自己加理想电容,模拟out线可能引入的寄生,然后你看加到多大的时候电路就跪了。那就说明out线寄生最多引入那么多的电容。如果layout实在达不到,那就重新设计=。=
发表于 2015-8-19 01:46:55 | 显示全部楼层
不知道你是什么工艺,低于10ghz 一般都是秒过,很少在divider上出问题
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:31:19 | 显示全部楼层
回复 5# sweet_julia
你好,我是将calibre 提取的cc和c加到电路上,仿真正常。。。我明天试一下你这个方法
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:35:10 | 显示全部楼层
回复 6# hezudao
   你好,tsmc。18工艺,5G的三分频分频器,就ss工艺角不行。在ss125  前仿5.2g波形变差,6g变为四分频。是因为电路设计裕度不够吗?
发表于 2015-8-20 03:47:56 | 显示全部楼层
回复 8# dong_瞬
    这个显然
发表于 2015-8-20 05:25:14 | 显示全部楼层
回复 7# dong_瞬
    才提了C和CC 电路的margin 就不够了。。。估计要修改原理图optimize电路了。
    提了R之后,电路可能会有一些不平衡。
    Bear in mind, 最后要提R+C+CC。
    提取R有助于发现电源线,地线走的是否够好。
GMT+8, 2025-11-2 16:26 , Processed in 0.021483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
