查看: 5105|回复: 11
[求助] 关于带隙基准结构和反馈的一些问题
发表于 2015-8-15 22:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论文里电压求和的带隙基准结构,如下面这些。都有一些不同的差别,有的输出端接在放大器的正极那一侧,而有的接在负极一侧;有的一共用了三个电阻,而有的只用了两个电阻,这些不同的结构会造成输出结果什么样的不同呢? 此外,在直流仿真时,放大器正极的电压是应该稍稍大于负极的电压么?
华京.png 林少波.png 许聪.png 许聪.png 有各种不同的样子,
发表于 2015-8-16 09:01:06 | 显示全部楼层
电阻和运放的接法是要使环路处于负反馈
直流仿真正极电压大是什么意思?先别急着仿真  看看书先把最基本的BGR理论搞清楚了再仿  原理不清楚就仿真没有意义
发表于 2015-8-16 10:15:11 | 显示全部楼层
1,没什么本质区别,2,是。确保整个环路负反馈。
发表于 2015-8-16 11:12:13 | 显示全部楼层
回复 1# 九段演员不是梦
这些结构楼主在什么书上看到的??
想了一下分别从正反馈环与负反馈环输出的区别,不知道是不是在瞬态跳变的过程中会有什么不同,瞬态响应时正反馈环更快?????
发表于 2015-8-17 16:15:38 | 显示全部楼层
不管怎样的接法,保证稳定是第一位的。有的环路存在两个反馈一个是正反馈环,一个是负反馈环很正常,保证负反馈更强可以维持电路稳定
发表于 2015-8-17 16:26:34 | 显示全部楼层
3个电阻可以让P电流源VDS一致,提高匹配。R2或者R3出ref倒差别不大
发表于 2015-8-17 22:02:38 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:14:07 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
    谢谢您的回复,我在仿真的时候发现,对于下面这个电路,如果Vref接在放大器正极那一侧,后面再接上误差放大器,Vref就会产生震荡;但是如果Vref接在放大器负极一侧,也就是R3和M2的漏极之间,后面再接上误差放大器,Vref就是正常的1.2V左右,不会震荡。对于这两种接法,正负反馈的系数应该是一样的啊,为什么会产生不同的结果呢? 华京.png
发表于 2015-8-18 16:40:26 | 显示全部楼层
回复 8# 九段演员不是梦
    后面再接EA?接哪个EA?
    如果是LDO里的EA,看下是不是输入电容太大。
    光用文字表述很难说清楚,最好贴上图。
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:18:08 | 显示全部楼层
回复 9# hszgl
    恩,就是LDO中的EA,输入电容也就是fF量级吧。
GMT+8, 2025-11-8 07:45 , Processed in 0.037806 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
