查看: 8535|回复: 15
[求助] cannot find the design ‘DW02_mult_3_stage’ in the WROK
发表于 2015-7-24 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL代码中出现调用DW02_mult_3_stage, 在DC安装目录下找到了DW02_mult_3_stage,有这个lib,而且将路径放到serach_path下了,为什么还会报警告cannot find the design ‘DW02_mult_3_stage’ in the  WROK 求大神指教,本人初学DC 纯新手啊 跪求怎么解决这个问题啊。
 楼主| 发表于 2015-7-24 11:10:21 | 显示全部楼层
回复 1# yi4105635
   求大神们顶起来啊       这个问题困扰我了好几天 求解答啊    跪求啊
发表于 2015-7-24 14:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# yi4105635
这是designware吧,不知道你有没有设置下面的库
  set_app_var synthetic_library dc/libraries/syn/dw_foundation.sldb
单纯设置一个search_path应该是没用的
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:18:28 | 显示全部楼层
回复 3# 真我个性
   仍然报warning啊,求大神指教,我在我隐藏文件设置了您给的命令,还是不好使啊。
发表于 2015-7-24 17:33:23 | 显示全部楼层
回复 4# yi4105635
      路径按照你的DC安装路径修改了吗?确认下dc启动时dw_foundation.sldb是否载入了
 楼主| 发表于 2015-7-27 10:29:00 | 显示全部楼层
回复 5# 真我个性
我在隐藏文件下设置了,又在dc_shell命令行下也设置了,虽然没显示1 但是感觉是读进去了。  在后面的log中也load它了,不过还是报那个warnning。。。。。。 不知道是为何啊。
 楼主| 发表于 2015-7-27 10:35:44 | 显示全部楼层
回复 5# 真我个性
Presto compilation completed successfully.
Loading db file '/home/soc_test/ss/libraries/syn/dw_foundation.sldb'
Elaborated 1 design.
Current design is now 'Mon'.
Information: Building the design 'dsp_0000'. (HDL-193)
这是其中的log, 这应该是表名读进去dw_foundation.sldb了吧。
但是后面还报
Information: Building the design 'DW02_mult_3_stage' instantiated from design 'dsp_0000' with
    the parameters "16,16". (HDL-193)
Warning: Cannot find the design 'DW02_mult_3_stage' in the library 'WORK'. (LBR-1)
Warning: Design 'Mon' has '4' unresolved references. For more detailed information, use the "link" command. (UID-341)
Current design is 'Mon'.
这是为何啊,求指教啊
发表于 2015-7-27 11:24:04 | 显示全部楼层
回复 7# yi4105635
   库里面没有DW02_mult_3_stage吧
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:39:13 | 显示全部楼层
回复 8# 真我个性
    有的  我用report_design_lib如下显示
dc_shell> report_design_lib
Report : hdl libraries
Version: J-2014.09-SP1
Date   : Fri Jul 24 17:14:33 2015
Contents of current design libraries
   CCSC (/home/soc_test/ss/packages/ccsc/lib)
      This library does not contain any valid design units.
   CD (/home/soc_test/ss/packages/CD/lib)
Error: The library 'CD' is mapped to the directory '/home/soc_test/ss/packages/CD/lib', which is not readable. (LBR-2)
   COMDISCO_MVL9 (/home/soc_test/ss/packages/comdisco/lib)
Error: The library 'COMDISCO_MVL9' is mapped to the directory '/home/soc_test/ss/packages/comdisco/lib', which is not readable. (LBR-2)
   DEFAULT (/home/soc_test/desktop/dc/work)
   WORK (/home/soc_test/desktop/dc/work)
      architecture    :  m     Mon(verilog)
      architecture    :  m     dsp_0000(verilog)
      architecture    :  m     dsp_0001(verilog)
      architecture    :  m     dsp_fffe(verilog)
      architecture    :  m     dsp_ffff(verilog)
   DW01 (/home/soc_test/ss/dw/dw01/lib)
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:40:12 | 显示全部楼层
回复 9# yi4105635
    后面还有DW02 DW03等等很多  我就不全复制了。 我有个疑问 为什么我的WORK里只有那四个我读入的网表 而DW02是自己单独的一个库呢。求大神指导啊。
GMT+8, 2025-12-23 15:57 , Processed in 0.026015 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
