查看: 5517|回复: 14
[求助] 电源电压问题!!
发表于 2015-7-24 12:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我要产生输出一个3V的电压,因此VDD必须大于3V,我假如把3.5V或者5V的电源电压加在180库的mos管子上会不会有影响?
听他们说那些管子都是工作在2v或者1.8V下的,电压升高会不会把mos管子烧坏?
发表于 2015-7-24 13:50:34 | 显示全部楼层
可能会烧坏。
回复
发表于 2015-7-25 11:23:23 | 显示全部楼层
180nm的一般工作电压为1.8V ,最高可能就2V。如果加3V或者5V会被击穿啊
器件一定要工作和安全的电压范围内
回复
发表于 2015-7-25 12:09:46 | 显示全部楼层
一般.18的库也会有3.3V的管子,用那个应该可以
回复
发表于 2015-7-25 14:07:53 | 显示全部楼层
直接查你用的PDK啊,里面会详细告诉你每个管子的最大承受电压和电流的。
回复
发表于 2015-7-25 14:34:56 | 显示全部楼层
应该是会坏掉的,楼主查看一下PDK中application note 这个文档  里面对各个器件都有详细说明  如果超过了规定的极限参数 肯定会坏掉另外,产生超过VDD的电压是很容易的  用电荷泵就可以
回复
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:47:12 | 显示全部楼层
回复 6# fightshan
    弱弱问一下,电荷泵是什么
回复
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:48:02 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    恩恩
回复
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:53:02 | 显示全部楼层
回复 5# bing02022
如果调用3.3V的管子,加上3.5v电压不会烧坏吧?
回复
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:54:43 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
   那个是不是就不会烧坏的
回复
GMT+8, 2025-11-3 00:50 , Processed in 0.022329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
