楼主: xy131368
请教大侠Virtuoso IC616安装提示错误,折腾了几天了,这问题太麻烦了
 楼主| 发表于 2015-7-19 15:21:11 | 显示全部楼层
回复 10# lyjren
  你好,所有相关软件指的是哪些?是不是装系统的时候可供选择的工具全部勾上??谢谢
发表于 2015-7-19 18:03:23 | 显示全部楼层
如果yum下不了,到网上找一个rpm包,不过要找对应你的内核版本的
发表于 2015-7-19 19:17:05 | 显示全部楼层
yum install libXp.so.6
 楼主| 发表于 2015-7-19 21:39:30 | 显示全部楼层
回复 13# kff2
   这个已经装了,还是不行,仍然是这个错误提示信息
发表于 2015-7-19 23:22:36 | 显示全部楼层
回复  min4max
谢谢高手,看了你很多的贴片,写的都很经典,只是我基础太差不能完全理解。按照你的方法 ...
xy131368 发表于 2015-7-19 10:33
    引用的程序包名称不正确,在RHEL/Centos上这个程序包应该是libXp6.386或类似这样,不是以冒号间隔。你可以用yum search libXp6搜索这个库的完整名称,再用yum install安装。
或者在系统控制面板上再启动安装系统packages,需要安装所有development开发有关的所有东西(包括32位的)。看上去你完全是个Linux的新手,新手一开始不适合使用RHEL/Centos这样的服务器性质的系统。建议还是改用最流行最好用的client客户系统比如说ubuntu,最好用KDE左面的,即Kubuntu,这样适合你在Windows上养成的习惯。我的系列教程都是针对ubuntu做的,虽然也可以应用于Linux其他distro。
另外,不要在虚拟机上安装使用Cadence!那不是正经从事新片设计职业的。
发表于 2015-7-22 00:24:19 | 显示全部楼层
export CDS_AUTO_64BIT="ALL"
发表于 2015-7-22 00:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-22 10:01:49 | 显示全部楼层
回复 11# xy131368
我最开始也遇到过,一个一个找安装包很费劲,安装时选择Customize,把所有的包全部选上就可以了。
发表于 2015-8-12 18:59:40 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2015-10-13 20:30:12 | 显示全部楼层
多谢需哦谢谢
GMT+8, 2025-9-10 12:22 , Processed in 0.018633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
