楼主: 320070921971
[求助] 求教大神们,FPGA 串并转换 ISERDES的问题
 楼主| 发表于 2015-7-12 18:33:00 | 显示全部楼层
回复 13# gaogangjie
    解决了,参考了xilinx的APP866,还有源代码呢。
 楼主| 发表于 2015-7-12 18:33:58 | 显示全部楼层
回复 15# gaogangjie
    这个做法有问题,没法实现。
 楼主| 发表于 2015-7-12 18:35:22 | 显示全部楼层
回复 20# 574920045
    我用的是多通道输出的串行ADC,一个ADC可以处理8路模拟信号。用的是TI的ADS5281。
发表于 2015-7-16 08:20:41 | 显示全部楼层
回复 1# 320070921971
    最近也在弄ADC采样,需要用到内部的串转并,不知道你用的是IP核还是原语来实现的?对于LVDS输入和输出有没有引脚上的限制?我用selectIO生成的IP核对于引脚分配上老是出错啊!
 楼主| 发表于 2015-7-16 20:38:10 | 显示全部楼层
回复 24# 574920045
用的是原语 Iserdes
 楼主| 发表于 2015-7-16 20:39:43 | 显示全部楼层
回复 24# 574920045
    ADC输出的LVDS信号正常接入FPGA差分对就可以了~随路时钟接区域时钟管脚。(我用的是Virtex 5)
发表于 2015-7-28 15:32:12 | 显示全部楼层
请教楼主  iesrdes的bitslip 作用是什么呀?
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:37:21 | 显示全部楼层
回复 27# gaogangjie
user guider上说了啊 就是iserses的输出可以移位,每次移动一位,以找到正确的数据。
发表于 2015-7-30 08:03:33 | 显示全部楼层
哦  再请教一下  那个“Bit Clock Alignment Setup”位时钟为什么要对其啊?直接将dclk引入不行吗?
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:16:52 | 显示全部楼层
回复 29# gaogangjie
从ADC出来的data和dclk是对齐的,可是进入FPGA后,dclk是要进时钟管脚,然后时钟buffer(bufio,bufr),走时钟网络,均匀接入触发器的时钟管脚,而data直接进触发器。两者的相位关系变了,必须重新对齐,才能采集到正确的数。
GMT+8, 2025-9-25 00:50 , Processed in 0.183303 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
