查看: 2911|回复: 5
[求助] 能不能只用一个VCO来产生固定频率的本振信号?
发表于 2015-7-9 21:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个1570M左右的本振信号,不用非常精确,偏差几M也没关系,只要稳定就行,功率0~6+dBm都可以。如果是用晶振、VCO、PFD、LPF来组成一个完整的PLL频综太麻烦了,而且我不用改变频率感觉也没必要。那能否通过给一个VCO固定的Vtune电压来产生?
一般VCO像上面这种结构,我给通过LDO给Vtune一个固定电压,可以在RFout得到一个较理想的本振信号吗?
上面是我找的一个VCO,如果我用一个较好的LDO(例如ADM7150)给Vtune一个2.5V的电压,就可以得到一个1581M的单音本振信号了吗?(RFout之后会加低通滤波把谐波滤掉)
发表于 2015-7-10 08:54:37 | 显示全部楼层
free run的vco,温漂很大除非你专门做补偿,不好做的;而且芯片你用手压压碰碰就又变了
发表于 2015-7-10 11:12:16 | 显示全部楼层
感觉没这么简单
发表于 2015-7-10 15:55:11 | 显示全部楼层
电感 +/- 5%
电容 +/- 5%
管子寄生 +/- 10%
温度 等等
楼主究竟要多少 ppm 的偏差呢?
发表于 2015-7-10 18:15:31 | 显示全部楼层
几兆,不到1%的偏差。做不出来
发表于 2017-4-7 09:28:10 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
    请问一下,寄生的变化是因为电压的变化吧?用ldo不是可以保证电压不变吗
GMT+8, 2025-12-19 02:33 , Processed in 0.028585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
