查看: 6412|回复: 9
[求助] 请问金属层密度的影响
发表于 2013-10-10 17:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果版图中的金属密度过大,在工艺上有何不良影响?如果过小呢?
我用的工艺要求密度大于30%小于50%,现在因为filler和dummy金属放的比较多,密度达到62%。不知道是不是有必要去掉?
发表于 2013-10-10 17:57:32 | 显示全部楼层
回复 1# hszgl
   按照工艺的要求来比较稳妥哈,
发表于 2013-10-11 09:07:27 | 显示全部楼层
我记得公司会给你们提供dummy insertion的script,Ran一下就好了吧?没必要自己添加
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:13:06 | 显示全部楼层
回复 3# simonjin
    一方面是fab没有提供,另一方面是即使有我们的工具也不支持,再一方面是我们自己在设计上考虑了更多的噪声屏蔽和信号隔离.
发表于 2013-10-11 09:27:19 | 显示全部楼层
直接跟工艺厂沟通就好了撒
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:38:19 | 显示全部楼层
回复 5# LDJK
    昨天比较晚了,所以就先上论坛问问。今天和foundry沟通过了,表示可能存在腐蚀不足或过腐蚀的问题。所以还是follow工艺厂要求比较好。,
发表于 2013-10-11 09:45:14 | 显示全部楼层
你这个metal density window怎么这么小,tsmc就是 20%~80%
metal density 会影响metal 的厚度,density越高,metal越薄
metal不uniform也会有yield问题
如果用foundry的tool做dummy filler 应该不会有density问题吧
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:48:08 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    呵呵,工艺烂呗~
发表于 2015-7-7 20:09:35 | 显示全部楼层
请问你是如何看出自己的金属密度这么准确的值?
 楼主| 发表于 2015-7-8 13:24:23 | 显示全部楼层
回复 9# 水中山0428
   drc的时候会输出的。
GMT+8, 2025-2-24 12:29 , Processed in 0.023373 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
