查看: 19239|回复: 14
[求助] 新手关于mos管源极与衬底的连接问题
发表于 2015-7-3 22:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习入门IC5141,遇到一个问题不懂。从foundry出得到一个库,调用后symbol有四个脚,d,s,g,衬底,如下图:
但对应的layout如下:
(其中绿色为gate poly,蓝色为Metal1,Metal1中间的为contact,带点的红色框为AA,还有一个NLL包围着以上部分)
我需要把这个NMOS的源极与衬底相连,但layout中不明白哪个是衬底,这个衬底需要自己画上去吗?如果是,能否告知LSW中一般对应的是哪个层?如何才能在layout中把源极与衬底连接?
非常感谢您的指导
发表于 2015-7-5 16:34:02 | 显示全部楼层
首先要明白,整个器件是做在衬底上的。器件以外的地方都是衬底。
衬底也有另一种称呼:背栅、bulk端。
看下面的剖面图就晓得什么是衬底了。
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:01:20 | 显示全部楼层
回复 2# billcxx
   非常感谢您的解答。只是我还是不明白,该如何把衬底连接上去,LVS时,都是报没有连接衬底这个错误,因为原理图是4个脚,而layout只有三个。
发表于 2015-7-6 13:43:31 | 显示全部楼层
加个ptap
发表于 2015-7-6 14:58:03 | 显示全部楼层
按照DRC规则,在NMOS外边加上ptap就可以了。ptap基本由pplus,AA,CT孔和metal1组成,然后把NMOS的一端用M1接到ptap上就可以了。接到ptap的那一端就是NMOS的S端。
发表于 2015-7-7 09:51:22 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2015-7-14 16:12:47 | 显示全部楼层
5楼很详细啊
发表于 2015-7-15 17:29:23 | 显示全部楼层
如果有标准单元库,看一看标准单元库是怎样做的就可以了
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:57:20 | 显示全部楼层
回复 2# billcxx
   谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:57:58 | 显示全部楼层
回复 5# qiuqiuheng
   谢谢。一开始没搞明白
GMT+8, 2025-7-8 00:50 , Processed in 0.029202 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
