查看: 7911|回复: 10
[讨论] 关于环路稳定性
发表于 2015-5-28 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,衡量环路稳定性的指标,除了相位裕度,还要考量什么?我同学说增益裕度也要同时满足。我想了很久,还是想不明白,在相位裕度满足的情况下,增益裕度还需要考虑吗?
发表于 2015-5-28 11:22:26 | 显示全部楼层
除非你的相位曲线在相位裕度之后突然发生了剧烈的恶化,这种情况下考虑到芯片偏差和工作环境的变化,需要考虑增益裕度,一般十几个db的裕度可以保证稳定,其他大多数情况是不需要考虑的~
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:33:23 | 显示全部楼层
回复 2# 暮若幽荷
   非常感谢您的回复。不过,能麻烦您说说那个相位曲线剧烈变化是什么情况吗?是下降速度很快?还是说反向上升了?
发表于 2015-5-28 17:12:04 | 显示全部楼层
回复 3# 物理10086
    就是下降的很快,例如你本来在增益曲线为0的时候有60度的裕量,可是往后没多久60度很快的下降到0或者负
发表于 2015-5-29 11:17:41 | 显示全部楼层
QQ图片20150529112440.jpg 应该是这样子吧?图中PM>0,GM<0了
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:36:09 | 显示全部楼层
回复 4# 暮若幽荷
受教了,非常感谢。
 楼主| 发表于 2015-5-29 20:46:54 | 显示全部楼层
回复 5# wmy5252
还麻烦您上图了。那是什么情况会导致图中幅度下降而相位上升的走势呢?右半平面的极点吗?本人只是个初学者,可能问的问题比较幼稚,求别笑。
头像被屏蔽
发表于 2015-5-30 14:25:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-1 11:18:53 | 显示全部楼层
回复 7# 物理10086
.....同学生党,我也是新手,我好像记得左半平面的零点会让相位增加的,两点频率出增加45度的样子
发表于 2015-6-1 11:21:29 | 显示全部楼层
回复 7# 物理10086
   我也是菜鸟讴,不过我记得右半平面的极点是不稳定的,,,,,
GMT+8, 2025-11-14 01:38 , Processed in 0.020223 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
