查看: 4175|回复: 8
[求助] 数字版图求助(急)
发表于 2015-5-25 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,近期在做一款数模混合的版图,其中有一项要求:模拟模块的pin脚与数字模块的pin脚必须是垂直或者水平对应,如图所示。像这样的版图布局,数字要怎么做(使用SoC encounter)。请各位论坛的XDJM们帮忙!
发表于 2015-5-26 08:15:55 | 显示全部楼层
拿到analog的 layout,对应的数字摆pin就行了, 先在gds上align起来,再慢慢出个def file
发表于 2015-5-26 14:38:41 | 显示全部楼层
数字做top还是模拟做top?数字做top的话输出都直接连pad了,哪儿来的数字pin哦
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:35:37 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢版主!我今天试了一下,然后import(pin脚位置随便摆放),接着defin .def文件,没效果!
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:37:13 | 显示全部楼层
回复 3# loveheihei
这个是模拟做TOP的
 楼主| 发表于 2015-5-27 19:34:54 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
我让模拟组提供了只包含pin脚和pin位置的lef文件,然后trial ruote一版,保存floorplan的def文件。最后只import数字网标,然后读入def文件,结果达到预期效果。今天出一版最终gds文档,看看数模混合版图的DRC和LVS是否可以通过。
发表于 2015-5-28 10:35:07 | 显示全部楼层
其实没必要完全对齐,有点偏差也是可以的,
如果是apr做top, 可以自动连接的
如果是analog做top,其实拐弯连接上也行的,距离不远都不是问题,
发表于 2015-5-29 10:34:18 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
版主说的对,apr做top的话,这个问题不用考虑.....
如果是模拟的做top的话,毕竟模拟版图连线很麻烦,如果pin没对上的话,pin错位也还好,就怕pin都是乱的,模拟版图接线的话要疯的
数字pin的位置可以反过来做,先以digital包analog的方式,让analog提供fram,数字这边吃top chip的netlist,然后以partition的方式把数字部分再part出去,partition部分直接align模拟fram的pin,然后把pin location dump出来。
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:23:17 | 显示全部楼层
回复 8# jingest
谢谢!这个方法,我会试试!
GMT+8, 2025-10-7 04:48 , Processed in 0.023046 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
