查看: 4003|回复: 10
[求助] ICC怎么查filler gap?
发表于 2015-5-23 17:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ICC怎么查filler gap, 跑drc lvs之前加filler,怎么检查是否加满呢,谢谢。
发表于 2015-5-23 21:08:50 | 显示全部楼层
没法查,只能都外面calibre 查,
再说了,加没加filler 肉眼看下不就知道了
发表于 2015-5-25 16:17:09 | 显示全部楼层
查没插满也可以写脚本查
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:54:05 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    不是加没加,是加没加满,这种肉眼比较难排除
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:54:50 | 显示全部楼层
回复 3# loveheihei
    什么思路,比如调用哪些命令
发表于 2015-5-25 17:49:41 | 显示全部楼层
通常会加满的, 你太操心了, 后面的calibre也会发现的
发表于 2015-5-25 18:42:55 | 显示全部楼层
给你个思路,在EDI中是checkPlace看下是不是100%的density
发表于 2015-5-25 22:16:41 | 显示全部楼层
呃。。。一般没加满跑calibre的drc时候会报PP.EN的错。。。
可以根据这个查。。。
发表于 2015-5-26 09:22:33 | 显示全部楼层
回复 5# 百姓苦
   抓出来所有的cell,一行一行看有没有两个cell间隔大于0的。。。2-3M的设计大约也就5-6m可以扫完
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:11:12 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    每次总有两三处加不全,是calibre报出来才发现的,encounter确实可以查这个,icc查不了,只能想其他办法了,谢谢
GMT+8, 2025-8-26 05:18 , Processed in 0.019081 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
