查看: 6659|回复: 16
[求助] LDO 的stb
发表于 2015-5-11 19:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,为了看得更清楚我没有把偏置部分截图上去,.18工艺做的,不知道怎么回事,共源共栅补偿一直得不到一个好的相位裕度。
求助下一步应该怎么办??
电路图
电路图
stb 结果是一个负值
stb 结果是一个负值
发表于 2015-5-12 09:19:41 | 显示全部楼层
把增益降低点试试
发表于 2015-5-12 10:17:23 | 显示全部楼层
天阿,这是3级OP,相位裕度当然差
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:46:53 | 显示全部楼层
回复 3# kuohsi
   能不能给点建议,用那种补偿比较好一点??
发表于 2015-5-12 13:07:50 | 显示全部楼层
回复 1# xylion
你这是3级
发表于 2015-5-12 13:08:35 | 显示全部楼层
你需要100dB以上的增益吗?
三级一个是电流大,而是补偿不佳
 楼主| 发表于 2015-5-12 13:45:02 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
   好像两级能支持的负载电流特别小。
发表于 2015-5-12 13:56:54 | 显示全部楼层
回复 7# xylion
谁说的?
你的负载电流多大?
发表于 2015-5-12 13:57:54 | 显示全部楼层
如果你的gain需求不大,建议中间级(PM23,NM2)拿掉,变成两极OP,使用一般密勒补偿即可。
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:03:20 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
我想做到5mA,之前两级的时候只有200uA
GMT+8, 2025-7-17 01:44 , Processed in 0.027673 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
