查看: 4435|回复: 5
[求助] fab给的max_transition的要求和 lib 中的max transition有关系吗【已解决】
发表于 2015-5-8 22:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
max_transition 一般都是fab给的值,想问下,这个值和 lib 中的 default_max_transition有什么关系没?
比如要比 default_max_transition 稍微小一些 或者其他 以及原因?
发表于 2015-5-9 08:39:45 | 显示全部楼层
Fab给的这个值应该工艺调试和多次流片之后的经验值,lib里面的这个max tran是k库的时候查找表的边界值,超过这个边界值,工具报出来的timing就不是准确值,偏离越大你可以看到这个cell的延时可能一下飙到好几ns。一般情况下fab给的都会小于lib的max值!也就是库值肯定要覆盖到你设计中存在的所以trans值,否则signoff结果就没有参考意义
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:31:39 | 显示全部楼层
回复 2# huangjiajun1213
恩 多谢 ,解释的很详细啊!最后一句中的 库值 就是说的fab给的max tran的值 对吧
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:52:23 | 显示全部楼层
回复 3# jiazhang
理解了,上面的库值应该说的lib中cell的input pin的max tran;
lib中每个cell的input pin都有一个 max transition 的表,里面有一些值,是k库的时候得到的;设值得max tran不能超过它的边界;
否则进行内插和外推计算的时候 不准确!
发表于 2015-5-11 22:43:13 | 显示全部楼层
回复 4# jiazhang
    U get it
发表于 2023-5-11 11:38:15 | 显示全部楼层
jiazhang 发表于 2015-5-11 18:52
回复 3# jiazhang
想请问一下,在设置时库里面cell非常多,以哪些cell 的 pin max_transition 为基准来设置呢
GMT+8, 2025-12-29 17:04 , Processed in 0.025204 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
