登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 10421|回复: 15
[讨论] 请教thermal noise的问题
发表于 2015-5-8 09:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上各位大侠
   thermal noise的定义为4KTR(f>=0),这是单边噪声功率普密度,那么,双边功率普密度就应该是2KTR,对吗?
    在通信里面,认为环境热噪声功率普密度为KT=-174dBm,这是单边还是双边功率普密度呢?
    这会涉及到这个equation的推导,razavi书里是这么写的:(如下)
登录/注册后可看大图
只有当R1 = R2的时候, R2上面看到的噪声功率普密度为KT,如此说来,这个KT应该是two side,对吗?
如果model一个amplifier,假设amplifier与天线阻抗匹配,那么,amplifier的输入噪声是 -174-3dBm,我看很多书上都这么写,问题是,在计算KT的时候,following circuit的input resistor 不是已经用过了吗?
     迷惑中,望解答!
感谢!
发表于 2015-5-8 11:45:13 | 显示全部楼层
哎,怎么说呢!
建议你重新建立你对噪声的理解,首先想清楚为什么电阻热噪声是4KTR,你好像没有认真读书,那个推导是为了干什么呢?
建议重新思考!
发表于 2015-5-8 12:33:57 | 显示全部楼层
回复 1# sophi
kTB 是一个电阻能够deliver的最大 noise power,单位是瓦,这个量本身是与R无关的,refers to single-sided spectrum
在这个基础上,电阻R能deliver到匹配的R上的最大noise power= (Vn/2R )^2 * R = Vn^2/4*R = kTB =》 Vn = 4kTRB
发表于 2015-5-8 15:39:51 | 显示全部楼层
楼上正解!
deliver是亮点,建议楼主看看功率匹配的知识,相信帮助很大,再想想理想电感电容为什么“没噪声”,就彻底明白了!
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:47:21 | 显示全部楼层
回复 3# albert815
   谢谢albert815的回复,正如你所言,Vn^2 = 4KTR,这个幅度普密度,而非功率普密度,且是single-side的,所以,如果计算double side,Vn^2 = 2KTR.  如果计算功率,应该是Vn^2/R = 4KT(这个功率是在电路没有load的情况下计算出来的)。
   在source电阻与输入电阻匹配的时候,Rs = Rin,产生了分压,因此,加到Rin上的电压为Vn/2,Rs的noise加到Rin的功率就是KT,这个KT是功率普密度,并且是single-side的,所以,用这个公式计算的-174dBm也是single-side。
   但是,我仍然不解的是,这个-174dBm已经是Rs的noise加到Rin上的功率,为什么在通信连路上的计算是这样的:
假设接收信号功率为Sin,底噪为-174dBm,假设后面接了LNA,计算LNA输入信号和噪声功率的时候,信号功率要减去3dB,噪声功率也要减去3dB,即-174-3=177dBm,问题是,在计算这个-174dBm的时候,不已经算成Rin的噪声功率了吗?
   不理解为什么要减这个3dB?
   感谢!
发表于 2015-5-9 12:12:21 | 显示全部楼层
回复 5# sophi
我大概听懂了你的意思,是否有文章的链接或者书的名字,我看看你说的这个noise是怎么算的
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:33:50 | 显示全部楼层
回复 6# albert815
   http://cn.mathworks.com/help/sim ... m-noise-figure.html
这个问题发生在simulink 的一个model里面,链接如上。
输入的噪声是-174dBm,但是在input display上显示则是-177dBm,help 上的解释是
The measured noise floor at -177 dBm/Hz is reduced by 3 dB from the specified -174 dBm/Hz noise floor. The difference is due to power transfer from the source to the input of the amplifier. The amplifier also models a thermal noise floor, so although this decrease is unrealistic, it does not affect accuracy at the output stage.
发表于 2015-5-11 11:46:07 | 显示全部楼层
回复 5# sophi
首先,不知道是哪本书让你产生的困惑,没见到具体推导所以没法帮到你!
其次,想跟你探讨我的理解:
1、KT是宇宙最基本的参数,相当根本!所以KT就是环境的热噪声功率;至于电阻热噪声的建模,也是在这个基础上推导出来的,而不是由4KTR推导出噪声功率KT;这是本末倒置的做法;虽然我以前也经常这么认为!
所以,无论一个多么复杂的网络,只要是无源的,它的负载可以获得的最大噪声功率就是KT,不行可以通过你的4KTR去推!
2、我认为4KTR是功率谱密度,噪声讨论电压是没有意义的!
3、至于单边和双边的问题,不知道你看的那本书上是怎么讲的,没法评论!
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:32:38 | 显示全部楼层
为什么我发的回复,系统告知说需要斑竹审核,然后才能贴,结果,就没贴出来呢
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:38:13 | 显示全部楼层
既然快速回复可以贴出来,那就快速回复吧!
回复 albert815
这个noise的计算出现在matlab SIMRF的链路计算上,
http://cn.mathworks.com/help/sim ... gure.html#bsp2te8-1
在这个系统中,signal+noise被输入到amplifier,其中input noise floor 是-174dBm/Hz,但是,在amplifier的input端,noise floor 被降到-177dBm/Hz. matlab help上的解释是说
没明白这句话的意思,为什么power transfer from the source to the input of the amplifier, noise就要减3dB
GMT+8, 2026-2-14 18:32 , Processed in 0.162543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
