查看: 7143|回复: 12
[求助] 静态时序分析问题,感觉 static timing analysis那本书里有个错误
发表于 2015-5-6 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看 《static timing analysis for nanometer designs》这本书,看到8.7节Recovery Timing Check时有个地方理解不了,请教一下各位大神。内容在 269/587 页,截图如下
电路及时序图: 复制去Google翻译翻译结果
时序报告:
问题如下:这里的recovery time为何为正?我觉得判断标准应该是时钟边沿经过延时后的值再减去抖动(这里是12.19-0.30=11.89) 再减去recovery time 大于异步信号最迟到达时间(这里是6.31) 才满足 recovery time 要求,而这里是加 recovery time,跟同学讨论后也觉得应该是-0.09, 所以来这里请教一下各位大神。
谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:15:43 | 显示全部楼层
图片没发成,再发一遍
时序图 r1.png 复制去Google翻译翻译结果
 楼主| 发表于 2015-5-7 09:01:20 | 显示全部楼层
大家怎么看这个问题呀?是不是书这里有错误?还是我的理解有错误?
 楼主| 发表于 2015-5-7 14:21:58 | 显示全部楼层
看来要沉了,再自顶一下。真心求助呀!
发表于 2015-5-7 16:10:03 | 显示全部楼层
你是对的 当然 实际中你得看看库里面到底是不是正的 或者是不是负的
在.lib里面一看便知
发表于 2015-5-8 10:58:54 | 显示全部楼层
是写错了,总之是更悲观的意思
发表于 2015-5-8 16:45:36 | 显示全部楼层
尽信书不如无书啊
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:02:57 | 显示全部楼层
回复 5# hysterialee
   谢谢啦
发表于 2015-5-17 17:46:55 | 显示全部楼层
额 这个好高深啊,我看不懂
发表于 2015-5-18 10:26:35 | 显示全部楼层
回复 2# fruitwolf
    你可以这样理解: library 里面定义的recovery 是 -0.09, 这样-(-0.09)= 0.09。就是不知道library里面是怎样定义的了。我感觉他在查找的时候查到的是一个负值。
GMT+8, 2025-9-17 16:08 , Processed in 0.021602 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
