查看: 2437|回复: 9
[求助] 在floorplan view里面, 右键ungroup发现少一个模块,这是怎么回事?
发表于 2015-5-5 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
右键大模块ungroup,应该有三个小模块的,可是只出现了两个,为什么?
忽略这个问题,在后续的P&R完成后,发现第三个小模块在芯片的左下角处。说明第三个模块是存在的,为什么没显示?
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:08:37 | 显示全部楼层
有没有大牛清楚啊?
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:26:56 | 显示全部楼层
顶!!大牛来帮忙啊
发表于 2015-5-6 10:26:26 | 显示全部楼层
模块太小,小于100个instance(缺省值)就不显示了,具体看preference -> display那里
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:47:00 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
太谢谢版主了,原来问题在软件默认值上,明白了!!!!
发表于 2015-6-10 22:44:05 | 显示全部楼层
楼主,你这几个模块怎么放置的,应该在摆放的时候有重叠吧,那样对放置标准单元没有影响吗?
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:42:14 | 显示全部楼层
回复 6# 西游人
调整模块的面积,保证每个模块的利用率为70%(方便后面route)以内,并且没有重叠的摆放。我是这样做的。
发表于 2015-6-11 11:07:09 | 显示全部楼层
guide只是个guide,无所谓的
发表于 2015-6-14 22:25:19 | 显示全部楼层
LZ,要是重叠的话,对后面标准单元的摆放有什么影响,
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:37:09 | 显示全部楼层
回复 9# 西游人
有多个模块,可以拖动模块的位置来指导布局但是Encounter不会严格按照
框来布局,只是参考。只要布线空间足够,不影响结果的。
GMT+8, 2025-9-14 19:35 , Processed in 0.019028 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
