查看: 41397|回复: 69
[原创] AMS-IUS问题与解决方法
发表于 2015-4-1 10:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天安装了IUS,然后按照cadence自带的AMSD_in_GUI这个workshop跑了一遍AMS仿真,过程得到线上和线下的很多哥们的帮助,现在把遇到的问题以及相应的解决方案罗列一下,希望可以对有需要的人提供一些参考和帮助。1. 我的安装环境是IC5141USR6 + MMSIM131 + IUS92;
2. connect_lib:Connect Rule and Module在使用前必须预先进行编译,编译可以在root账户下用以下命令进行:<IUS_path>/tools/affirma_ams/etc/install/amsConnectLibCompile,编译过的lib必须存在一个connectRules.il文件安装完成之后IUS自带路径下的connect_lib不完整,我从论坛上下了一个完整编译过的connect_lib(忘了哪位好人上传的了)替换原始的文件之后,可以运行。[url=]connect_lib.tar.gz[/url]
[url=]3. libelf.so.1:我的linux系统是64位的redhat5.6,而ius92是通过32位的破解软件进行破解的,因此跑AMS时会报如下错误:ncsim:*F,INTERR:INTERNAL ERROR。 MESSAGE:Failed to open Analog Simulation Library with error:libelf.so.1: cannot open shared object file : no such file or directory or .....。原因就是缺少32位的libelf.so.1这个库,大家如果报相同的错误,可以在/usr/lib路径下检查是否缺少这个库,解决方案就是下载这个库的软件包并安装到/usr/lib,在网上找到,然后在/usr/lib路径下用root用户执行以下命令:[/url]rpm -ivh
xxxxx.rpm。[url=]elfutils-libelf-0.137-3.el5.i3 ...[/url]
4. AMSD_in_GUI库的路径:/IC5141USR6/tools.lnx86/dfII/samples/AMS/amsdInGi.[url=]Running_AMS_in_ADE_and_HED.pdf[/url][url=]AMSD_in_GUI.tar.gz[/url]
connect_lib.tar.gz
329.24 KB, 下载次数: 649 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
AMSD_in_GUI.tar.gz
4.61 MB, 下载次数: 394 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
1.09 MB, 下载次数: 764 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
elfutils-libelf-0.137-3.el5.i386.zip
47.47 KB, 下载次数: 245 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-4-28 13:46:44 | 显示全部楼层
楼主好人啊! 超赞!
发表于 2015-6-15 22:44:00 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2015-8-6 20:01:51 | 显示全部楼层
楼主好人!!!
发表于 2015-8-7 14:32:53 | 显示全部楼层
等后面安装的时候在验证
发表于 2015-8-8 23:16:03 | 显示全部楼层
回复 1# beargebinjie
   goodinfog
发表于 2015-8-11 19:39:29 | 显示全部楼层
厉害,我装好了IUS,但不知道怎么整合到ADE中,怒赞楼主
发表于 2015-8-22 17:25:45 | 显示全部楼层
下载connectLib先用
发表于 2015-9-1 13:37:45 | 显示全部楼层
您好,  我是缺少libelf.so.1  我在rpm上下载了,但是放在我的centos5系统中报错,error:failed dependencies:kernel -devel is needed by systemtap-devel-1.8-6.el5.x84_64
gcc is needed by systemtap-devel-1.8-6.el5.x84_64
发表于 2015-9-23 14:22:50 | 显示全部楼层
楼主,我在使用的时候,connect rule有问题,您能把connect rule的使用详细的说一下么?
GMT+8, 2025-11-18 06:54 , Processed in 0.022440 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
