[求助] 关于bandgap跑montecarlo的遇到的问题
发表于 2015-1-8 11:26:09 | 显示全部楼层
我想知道mismatch怎么分析啊?
蒙特卡洛是不是需要有厂家的蒙特卡洛文件才能分析?
这些都没做过,不懂
发表于 2015-1-8 11:31:55 | 显示全部楼层
问什么要对电源电压扫描做蒙特卡洛分析啊?
蒙特卡洛分析的意义是什么啊?
发表于 2015-4-16 13:56:20 | 显示全部楼层
回复 1# 猫扑注册达人
楼主您好,我也在做bandgap,结构与您的类似,而且也在Monte Carlo遇到相似问题,请问您的问题最后是如何解决的呢?麻烦您啦
发表于 2015-7-1 07:33:32 | 显示全部楼层
need start up
因为OP GAIN 高 很容易 simulation work , but chip fail ,
以前做过没有 START UP这方式
 sim 都 work,  会动但是 yield loss , 而且低温会FAIL
发表于 2015-7-10 07:14:20 | 显示全部楼层
應該電路沒做好
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:43:52 | 显示全部楼层
回复 23# slq402
启动电路的问题。当初误以为dc仿真就与启动电路无关了,跑Montecarlo还是要看的。由于电流只流入电阻,产生电压不足以让三极管导通,电路处于第三个稳态,设计好启动电路就可以了。
发表于 2015-10-23 22:17:27 | 显示全部楼层
楼主你好,我想问下基准的蒙特卡洛仿真要仿哪些参数呢?输出电压?TC?失调电压?
发表于 2015-10-23 22:19:24 | 显示全部楼层
还有就是如果我想仿真输出电压的话,温度是设定在室温然后仿直流是吗?我是在蒙特卡洛里设置temparature
sweep range 为27,但是仿真出来没有波形知道为什么呢
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:19:51 | 显示全部楼层
回复 28# happyyixin1991
   Monte carlo仿真没有图可能是没有保存数据,你把save data to allow family plots勾选上,跑monte carlo主要是跑mismatch,banba结构上面那几个pmos的mismatch对电路性能影响较大。肯定不如电阻匹配来的更好
发表于 2015-11-30 23:20:43 | 显示全部楼层
是OP增益问题,有的情况下OP的增益变低,导致分辨不出两个输入的大小。OP增益的估计是共模输入电平有的情况下很不合理,如P管在fast角,N管在slow角
GMT+8, 2025-11-28 23:42 , Processed in 0.447658 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
