查看: 2429|回复: 5
[求助] 多个库的问题
发表于 2015-3-31 08:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
流片时可以同时使用多个库吗,比如数字电路设计提够的库和RF库,工艺支持吗?
最佳答案
查看完整内容
如果是同一工艺里面的PDK、Pcell和STDcell,那肯定是没问题的。如果不是一个工艺下的,那就要看foundry能不能这么组合了,一般情况是不允许的。
发表于 2015-3-31 08:34:29 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:15:09 | 显示全部楼层
回复 2# guozhuoqi
额,我用的就是同一个厂家的同一个工艺节点的不同的库,Pcell和STDcell分别是什么意思啊?谢谢了
回复
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:38:13 | 显示全部楼层
回复 2# guozhuoqi
谢谢了,刚查到Pcell是参数化单元,STDcell应该是标准单元吧!
回复
发表于 2015-4-1 14:54:51 | 显示全部楼层
回复 4# windwithgone
嗯,是的。
回复
发表于 2015-4-1 18:34:03 | 显示全部楼层
应该是不允许的吧!!!!
回复
GMT+8, 2025-9-17 07:19 , Processed in 0.018707 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
