查看: 2782|回复: 5
[原创] FPGA EP1C3T144C8 资源使用43% 很多逻辑被优化掉了怎么办?
发表于 2015-3-26 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用EP1C3T144 做了个东西,发现有时候编译出来,逻辑执行不正确试了那个 speed  area balanced 优化选项,好像不起作用,大侠们,怎么办啊?怎么去掉优化选项呢?
发表于 2015-3-26 10:08:38 | 显示全部楼层
优化选项不会导致功能的变化吧?如果资源充足的话可以选择优化速度,这样会比较稳定。建议还是检查一下逻辑设计有没有问题。
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:29:04 | 显示全部楼层
回复 2# ALSIEJ
    好的 谢了,我再看看设计问题,编译完了,报 worst-case setup slack is -44.703,  worst-case hols slack is -2.485, 我用的 50MHz时钟,是不是这个问题导致的呢?
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:43:06 | 显示全部楼层
还有一个警告,timing request not meet,不知道是不是这个原因
发表于 2015-3-26 10:56:24 | 显示全部楼层
设计问题
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:58:36 | 显示全部楼层
回复 5# huangxjmail
    好的 谢谢,我再看一下
GMT+8, 2025-11-29 04:46 , Processed in 0.017324 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
