查看: 3266|回复: 10
[求助] cppr只适用于ocv分析情况吧?【已解决】
发表于 2015-3-19 20:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
timing_remove_clock_reconvergence_pessimism 这个变量只适用于ocv分析模式吧;在跑2010的lab时,它用的analysis_type是默认的,默认的应该就是bc_wc,但是却也上述变量,那这样岂不是错误了吗?
发表于 2015-3-19 20:35:49 | 显示全部楼层
如果在bc_wc 打开和不打开cppr,不会影响的
发表于 2015-3-19 20:38:15 | 显示全部楼层
现在最好就ocv打开吧, 别bc-wc了,
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# taotao_ic
恩,这个确实! 就是奇怪lab为什么这样做。。。多谢你哈!
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:44:23 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
恩 已经打开!多谢版大,只是奇怪为什么lab会那样给。。。
发表于 2015-3-19 21:03:30 | 显示全部楼层
现在除了0.18um及其以上还做bc-wc, 基本都是ocv了
 楼主| 发表于 2015-3-19 21:10:37 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
恩 懂的;谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# taotao_ic
请教个问题哈!
设置set_clock latency -source...  之后进行综合,然后report_timing 这个latency在launch path和capature path上都是存在的,最后计算slack的时候,是互相抵消的,那设置这个还有什么意义吗?
就是为了单纯的模拟真实环境吗?
发表于 2015-3-23 22:42:33 | 显示全部楼层
看一下UG
发表于 2015-3-26 14:51:49 | 显示全部楼层
回复 8# jiazhang
   base delay不会有影响,但是xtalk 的delay会有不一样。主要是timing window不一致。所以对综合是没有影响的
GMT+8, 2025-11-6 11:16 , Processed in 0.516483 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
