楼主: hqiwei198
[讨论] Capacitor less low drop out regulator (LDO)
 楼主| 发表于 2015-3-16 00:51:36 | 显示全部楼层
回复 20# semico_ljj
发表于 2015-3-16 09:50:46 | 显示全部楼层
那你需要做软启动,保证输出无过冲。
回复 18# hqiwei198
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:41:03 | 显示全部楼层
回复 20# semico_ljj
发表于 2015-3-18 11:17:06 | 显示全部楼层
回复 17# hqiwei198
    1)对于3.3V的电源vdd来说,如果你要输出1.2V,那么你用nmos或者pmos都是可以实现的。效率一样低。都是1.2V/3.3V*100%
    2)但是同样的3.3v电源,要输出3V的Vout,显然你这种用nmos的结构是不行的。因为驱动nmos管的gate电压最大3.3V,那么你输出Vout最大也就是Vdd-Vgs,撑死最大2.6V。除非用boost去提高nmos的栅极电压,但是显然难度很大。倘若用PMOS,显然是可以实现3.3V转3.0V输出。
发表于 2015-3-18 11:19:12 | 显示全部楼层
回复 24# lionlinok
    3)既然要实现low drop,比如3.3V转3V,就得用pmos管,运算放大器有两个极点,加上pMOs管漏端的极点,有3个低频极点。所以需要复杂的频率补偿技术。
发表于 2015-3-18 11:36:39 | 显示全部楼层
LDO的优势是Line regulating 和 loadregulation,其次是Input swing和efficiency。
nmos除了稳定之外,还有什么优点?
发表于 2015-7-6 11:02:15 | 显示全部楼层
不错,看看
发表于 2024-2-24 13:28:25 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-8-29 15:24:29 | 显示全部楼层
mmmmark
GMT+8, 2025-11-20 01:40 , Processed in 0.026317 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
