楼主: 自学成菜
[求助] +-250ppm的高精度RC振荡器?
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:26:10 | 显示全部楼层
回复 8# victor0o0
    谢谢,已经这么做了,流一个看看
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:28:52 | 显示全部楼层
回复 7# aircraft
    你算的不对,+—250ppm应该是+-万分之2.5
发表于 2015-3-10 18:51:23 | 显示全部楼层
电流太小,不然难度倒不大。
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:04:37 | 显示全部楼层
回复 13# freecore
   电流小,大不了费面积,我是担心步长太小,会被噪声干掉
发表于 2015-3-17 19:45:36 | 显示全部楼层
首先RC電路無法每個 wafer lot /corner都符合250 ppm.
必須利用測試技巧才能達到這樣的規格
发表于 2015-3-17 19:49:06 | 显示全部楼层
支持楼主!!!
发表于 2015-3-17 20:54:32 | 显示全部楼层
量产不太可能
发表于 2015-3-18 09:08:38 | 显示全部楼层
应该是可以实现的,无非是低功耗需要大电阻。另外,250ppm确认不是温度稳定性?如果是温漂的话用正负温度系数电阻补偿(电阻工艺离散会影响补偿效果),工艺离散采用电容阵列修调(电容温漂相对较低)。
发表于 2015-3-20 15:33:03 | 显示全部楼层
量产不太可能
semico_ljj 发表于 2015-3-17 20:54
   人家这是用高精度xtal clock cal过的结果。。。
发表于 2015-3-20 15:49:38 | 显示全部楼层
如果考虑温度,我用过的几个工艺光RC温漂都要100ppm了。先假定不考虑温度吧。
要这么高的校准精度,这么小的电流,必然是一个超级大的电阻。问题是,这么大的电阻,带上你能做的最小的电容,100uS能起来工作?
其次,这校准必须用开关吧?象前面说的校准到5K电阻,开关不影响校准的话管子得多大?
最后,这么高精度的集成,是不是不如直接用个晶振?
GMT+8, 2025-6-18 02:35 , Processed in 0.021645 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
