查看: 6775|回复: 19
[求助] FPGA中PROM配置方式的问题
发表于 2015-3-16 14:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是SPARTAN-3E的开发板,在fpga配置文件时,.bit文件的下载时,程序可以在线正常运行。但使用.mcs文件配置时,ISE上显示program success,但板子上的FPGA并没有加载程序,断电重启了也没反应。板子模式选择是M.S,PROM芯片型号选择也确认过了。我的代码就是开关一输入,到led灯上控制暗灭。
entity t is
    Port (  STDIN : in  STD_LOGIC;
CINT0 : out  STD_LOGIC;
CINT1 : out  STD_LOGIC;
CINT2: out  STD_LOGIC;
     CINT3 : out  STD_LOGIC);
end t;
architecture Behavioral of t is
begin
   CINT0<=STDIN;
   CINT1<=STDIN;
   CINT2<=STDIN;
   CINT3<=STDIN;
end Behavioral;
管脚约束如下
# PlanAhead Generated physical constraints
NET "CINT0" LOC = F9;
NET "CINT1" LOC = E9;
NET "CINT2" LOC = D11;
NET "CINT3" LOC = F11;
NET "STDIN" LOC = L13;
有人碰到过这样的问题吗?求解决方法
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:20:33 | 显示全部楼层
就只有我有这样的问题吗
发表于 2015-3-16 17:06:25 | 显示全部楼层
其它代码也跑不起来吗?检查一下开发板上的跳线是不是设置对了。
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:07:07 | 显示全部楼层
其他代码都是.bit可以,mcs不行。跳线查了是对的
发表于 2015-3-17 10:13:44 | 显示全部楼层
回复 4# lvpang
    我对VHDL不熟,没法从代码上分析……不过既然其它代码也是同样的情况,那应该是硬件或者固化的设置问题?
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:34:29 | 显示全部楼层
回复 5# ALSIEJ
固化是指的什么?管脚的约束?
发表于 2015-3-17 13:23:56 | 显示全部楼层
模式选择管脚M2-M0电平对不对,然后上电后测下done脚会不会拉高。
 楼主| 发表于 2015-3-17 15:15:44 | 显示全部楼层
回复 7# flying1983
M0-M2都接地为低电平了。done管脚不是高电平
发表于 2015-3-19 23:28:37 | 显示全部楼层
有一种可能 你的mcs文件存放的位置太深了 也会影响功能 比方说你放在
d:/a/b/c/d/e/f/*.mcs
这样路径太长也会有影响
发表于 2015-3-20 14:04:11 | 显示全部楼层
回复 9# xduryan
我把工程建在了桌面上也不行啊,还有其他可能吗?
GMT+8, 2025-10-14 15:29 , Processed in 0.026878 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
