查看: 14825|回复: 23
[求助] LDO环路中这种补偿电容接法的目的?
发表于 2015-3-14 18:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个电路中的补偿电容接在功率管栅端和VREF端,很少看到这种接法,有没有人了解这样、做的目的?
发表于 2015-3-14 18:21:25 | 显示全部楼层
Hi fibonacci24:
If you remove the cap, the stability is ok or not?
mpig
 楼主| 发表于 2015-3-14 19:36:17 | 显示全部楼层
回复 2# mpig09 你好,这种补偿是和动态偏置结合的,去掉电容后相位裕度变差。
发表于 2015-3-15 12:16:20 | 显示全部楼层
zan zan
发表于 2015-3-15 13:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-15 18:27:16 | 显示全部楼层
Hi  fibonacci24:
         补偿电容接到了二级运放的负端(Vref 端)。这个电容和Vref 的输出阻抗组成了负反馈降低了这个二级运放的增益,也就降低了整个LDO的环路增益,有利于稳定性。
      我不太明白你说的 这种补偿是和动态偏置结合的  请问哪里来的动态偏置?
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:14:25 | 显示全部楼层
回复 6# tmacguomao
你好,动态偏置没加上去,主要是跟随负载动态调节放大器尾电流
发表于 2015-3-16 09:10:20 | 显示全部楼层
mark mark
发表于 2015-3-16 23:03:30 | 显示全部楼层
回复 1# fibonacci24
那个电容大小是多少啊?看不清。补偿稳定性的结构很多,这样补偿确实少见。我怎么感觉不像是用来补偿稳定性的,而像是来改善line regulation的响应速度的。你觉得呢
发表于 2015-3-17 09:10:29 | 显示全部楼层
电容跨接在功率管栅极和参考电压之间,交流就相当于栅极对地接了个电容,对ldo似乎没什么补偿作用。如果看做跨接在误差放大器的输入输出,倒像是对误差放大器的补偿。这电路从哪来的,确信是正确的吗?还是因为楼主没把必要的电路贴完整,大家也只能按断章取义的电路胡乱分析了
GMT+8, 2025-10-1 02:51 , Processed in 0.019226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
