查看: 7578|回复: 15
[解决] calibre2014界面问题
发表于 2015-1-30 12:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre2014做验证。如果在Top层进子cell做子cell验证,无论DRC,还是LVS。calibre界面弹出来始终是Top层信息,而不是子cell的信息。进而验证的也是Top层,而非子cell。要想验证子cell必须自己手动填。求解。。。。。。。。。。。。。。大神支招。
发表于 2015-2-1 21:37:41 | 显示全部楼层
用脚本做啊, batch run
发表于 2015-2-2 19:17:12 | 显示全部楼层
“在Top层进子cell做子cell验证”是不是指gds是top整个的?如果是这样的话,不是本来就要手动把top cell 的名字改成你要验证的那个cell名字么?不管是drc还是lvs
发表于 2015-2-3 09:48:33 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
default 是 Top.gds    Top
目前只能自己改 子 cell
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:34:06 | 显示全部楼层
回复 3# mayiyangyang
    老版本的calibre就不用手动修改吧
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:35:10 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    贪图图形界面来得直接
发表于 2016-1-26 12:17:14 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,老版本 calibre2013  打开 top cell ,crtl + x 进入一个小 cell ,比如  a ,  在这个键面 run drc or  run lvs ,  calibre2013 是自动填写 a 的 cell name.    但是 calibre2014 打开 top cell ,crtl + x 进入一个小 cell ,比如  a ,  在这个键面 run drc or  run lvs ,  calibre2014 是自动填写的是 top  的 cell name, 这样就太不方便了。
发表于 2016-2-3 19:23:00 | 显示全部楼层
2014版在自动导出GDS的那栏(忘记英语了。。就是有个小红点的那栏)后面有个小图标,按下它会出现所有你已经打开的layout,选一个就ok了。
发表于 2016-2-18 16:29:36 | 显示全部楼层
引出一个类似的问题,我在TOP做DRC,如果Highlight的时候,弹出的是下层的layout该怎么设置。
发表于 2016-2-22 15:55:01 | 显示全部楼层
回复 8# fan309550595
   正确。在Export from layout viewer后面的小图标
GMT+8, 2025-12-14 07:54 , Processed in 0.017480 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
