查看: 2201|回复: 4
[求助] 有关画电路图的问题
发表于 2015-1-27 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-28 21:48:33 | 显示全部楼层
一个单元叫sdffsrx1,它的pin有q qn--- sn,应该是d flipflop?
下面,M(mos) 后面四位,漏 栅 源 衬,它调用的model是pch,l=---,w=---。
大抵如此。
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:21:53 | 显示全部楼层
回复 2# kopzinc
非常感谢你的回答,想再问问,如果是NCH的话,那四个的顺序还是不是漏、栅、源、衬这样的顺序。谢谢
发表于 2015-1-30 16:24:42 | 显示全部楼层
回复 3# stephendong
    一样的,这个不是技巧活,就是力气活,记得用 s v s验证网表正确性,手动整理出的东西都要打个折扣。
 楼主| 发表于 2015-1-30 19:35:23 | 显示全部楼层
回复 4# kopzinc
   非常感谢你的回答
GMT+8, 2025-6-26 10:00 , Processed in 0.019253 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
