查看: 3067|回复: 7
[求助] 在ICC做一个长条形的apr,timing好像修不了
发表于 2015-1-29 21:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是2000x200的长方形,但clock pin就在左边
然后同一条output bus,有些在左上角,有些在右上角
这条bus共用的一些cell,ICC就自动把这些cell放在中间靠右一点
到左上角pin的线,就绕了一圈,线太长导致timing不过,而右上角的pin也是因为线太长timing不过
pin的位置不动的前提下有没办法修timing?
发表于 2015-1-30 10:58:59 | 显示全部楼层
回复 1# saicom
呵呵,我曾经做过16000*500的,情况和你类似,建议把模块做短一些,有相互往两边拉的逻辑,place时用bound固定一下,也可以用DCT的flow,place一下带着物理位置信息再请前端综合。
发表于 2015-1-30 14:01:05 | 显示全部楼层
这种是挺烦的,用bound控制下,  不光是timing问题,还会导致route问题,
实在不行只能改形状 或者加拍了,
发表于 2015-1-30 15:57:41 | 显示全部楼层
   是这样的,很容易绕不通,power不要做得太密,尽量给多的绕线资源。
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:43:59 | 显示全部楼层
没办法呀,客户定了大小和pin 位置,还想让我加多几条power线,纠结
用bound的效果不是很好,一大堆相关cell bound在一起,timing好点,但congestion不好
如果只是bound ff cell,timing更差,还没ICC自动放的好
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:48:27 | 显示全部楼层
回复  saicom
呵呵,我曾经做过16000*500的,情况和你类似,建议把模块做短一些,有相互往两边拉的逻辑 ...
ywlloo 发表于 2015-1-30 10:58
    你这个16000*500的timing,apr之前和place之后会差很多吗?
我这个apr前正1,place之后就变成负1,做了cts之后就更差了
发表于 2015-2-5 11:01:34 | 显示全部楼层
我这个apr前正1,place之后就变成负 ...
saicom 发表于 2015-2-5 10:48
   place前后timing不会差很多,包括做tree前及后边的优化后timing都挺好,在这期主要间解决congestion问题,timing差别主要体现在routing前后,具体细节忘了。
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:24:01 | 显示全部楼层
congestion倒是没问题,uti比较低,就是timing很差
GMT+8, 2025-11-5 07:12 , Processed in 0.023230 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
