登录 注册
手机短信,快捷登录
[求助] 电流求和带隙基准PSRR怎么提高
发表于 2015-1-26 15:10:25 | 显示全部楼层
回复 7# 九段演员不是梦
   二阶温度补偿是这么接的么?
发表于 2015-1-26 16:12:23 | 显示全部楼层
回复 1# 九段演员不是梦
   提高电流镜阻抗,电源对输出的影响就是输出的电流镜阻抗和电阻的分压关系,现在你DC的psR都这么低,还不到加电容的时候,先提高电流镜的L再说
发表于 2015-1-26 16:54:19 | 显示全部楼层
cascade
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:38:18 | 显示全部楼层
回复 12# kwankwaner
    谢谢您的指点!  明天我试试看! 可能是这个工艺的问题,现在用的折叠栅放大器增益就只有60DB.,也是PSRR这么低的原因,但才18DB低的有点离谱啊。。。我想用二级的放大器,又怕相位裕度太低,稳定性不够。苦恼ing...
发表于 2015-1-26 17:47:34 | 显示全部楼层
回复 1# 九段演员不是梦
     你 运放电路什么样子的? 运放的PSRR多少? 管子PM0/1/2/3是否在饱和区呢,L可以加大点试试。
发表于 2015-1-26 17:55:27 | 显示全部楼层
你是测试还是仿真?
发表于 2015-1-26 20:54:09 | 显示全部楼层
回复 14# 九段演员不是梦
    vout在环路外面,你调节运放增益效果不大,还是从电流源着手
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:27:34 | 显示全部楼层
回复 17# kwankwaner
   感谢您对我的帮助!我真的很需要~ 我在一篇文章里看到和我用一样电流求和模型的带隙基准结构,文章中对于带隙PSRR的计算公式如图所示,图中计算结果表明低频下,带隙基准的PSRR主要由运放增益决定。他采用的结构和我的一样,似乎运放增益是PSRR很重要的因素。您帮我看看呗~ 谢谢啦,感激不尽!!  (他推导中的A、B点应该是电路图中的X、Y点)  论文是:基于40nm工艺的CMOS带隙基准源研究与设计
公式推导
公式推导
电流求和带隙结构
电流求和带隙结构
发表于 2015-1-27 09:47:00 | 显示全部楼层
回复 10# 九段演员不是梦
   这是仿真结果对吧。我认为不是调什么参数能解决的,感觉是电路没有正常工作,即使你的电流源L 很小PSR也不止这些。建议在AC仿真时,看看DC,你可以贴张DC point 的图吗?
发表于 2015-1-27 09:48:20 | 显示全部楼层
1.8V电压,输出1.2V,不建议用current model 结构。这种是用在低电压情况下。
GMT+8, 2026-2-15 11:02 , Processed in 0.133290 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
