查看: 6636|回复: 10
[求助] 锁相环中PFD/CP/LPF相噪仿真问题
发表于 2015-1-21 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁相环中PFD/CP/LPF单独进行相噪仿真时,LPF输出应该怎样接才好?如果什么也不接,那怎样保证它在正确的控制电压上呢?
发表于 2015-1-21 15:17:14 | 显示全部楼层
vdc加一个大电感(L很大)
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:46:23 | 显示全部楼层
回复 2# seles314
确定好用?我试了下,不太行呀!我把电容的初始值设置为锁定情况下的电压,倒是收敛了
发表于 2015-1-21 18:49:27 | 显示全部楼层
回复 3# greatdilly
   我试了是可以的,你说的不行是指什么?不收敛还是收敛了结果不对。
 楼主| 发表于 2015-1-21 20:26:46 | 显示全部楼层
回复 4# seles314
    跑瞬态 输出电压就不对 明天我再检查检查
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:06:39 | 显示全部楼层
回复 4# seles314
   跑瞬态,如果挂的电感太大,就会一下跑到一个很高的电压上
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:22:42 | 显示全部楼层
回复 4# seles314
我把电源改为没有上电过程的直流电源,就可以了而且输入的两个频率之间的延时也改为了0,就收敛了
发表于 2015-1-22 09:41:04 | 显示全部楼层
回复 7# greatdilly
   LPF的noise跑瞬态有什么用?直接跑noise就可以
发表于 2016-4-4 12:57:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-4 18:33:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-11-15 23:44 , Processed in 0.802335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
