查看: 6168|回复: 12
[求助] route的时候有cell blockage为什么还会在上面走线
发表于 2015-1-21 13:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter在做route的时候,发现在连io pad的pin时,线会在io cell上走,造成很多short violation。我记得明明cell有blockage的,具体情况如下图: 2015-01-21_134345.png
我后来在io cell另外加了routing blockage,不会出现这种走线了,但是routing blockage跟cell blockage重叠会产生其他的violation。
希望各位大大给予解答,谢谢!
发表于 2015-1-21 14:11:17 | 显示全部楼层
可能是你做abstract,提取block外框和端口信息时,提取方式用的是detailed,而不是cover
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:15:39 | 显示全部楼层
回复 2# qchdmb
谢谢解答!但是我没做abstract,io pad是foundry的库里直接调用的。
发表于 2015-1-21 15:11:03 | 显示全部楼层
改lef, obs all区域就行了,
 楼主| 发表于 2015-1-21 15:42:14 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
很奇怪的是,我看了lef文件,我现在走线的地方明明是被obs给挡住的,但为什么routing的时候依然能在obs上面走线 2015-01-21_154503.png
发表于 2015-1-21 18:05:02 | 显示全部楼层
不懂,按理来说应该没有的
 楼主| 发表于 2015-1-21 19:39:30 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
cell 的status有影响么,我目前的status是fixed,需要改成placed 或者 cover么?
发表于 2015-1-21 20:38:56 | 显示全部楼层
没有,这个不影响
发表于 2015-1-21 22:10:29 | 显示全部楼层
回复 5# fudanhyx
   这是nanoRoute 后结果还是triRoute?
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:28:53 | 显示全部楼层
回复 9# xylyc521
trial route 和 nano route之后都是这个情况,而且就出现在纵向布线上,横向布线上基本没有出现这种问题
GMT+8, 2025-11-17 02:55 , Processed in 0.025222 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
