楼主: Alicezw
[求助] 【已解决】Library Compiler 如何使用?
发表于 2014-10-29 16:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-30 16:11:07 | 显示全部楼层
回复 21# 剑气寒心
   你的是什么版本的?我的是2010的
发表于 2014-11-13 22:04:39 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
版主,问下,我转换的时候用的是
read_lib  2.lib
write_lib -format db abc -output  abc.lib
老是出现这个问题
The 'abc.db' library has not been read in yet. (UIL-3)
请问知道是怎么回事吗
发表于 2014-12-26 14:07:01 | 显示全部楼层
回复 17# cxl666
求教NCX的使用,如何产生lib。
发表于 2015-1-6 14:50:08 | 显示全部楼层
回复 22# 武也锋
    请问你的lib转换为verilog 了吗?你的问题解决了没?我现在也需要将lib转成verilog如何转?
发表于 2015-1-6 15:08:39 | 显示全部楼层
回复 22# 武也锋
   按照
   read_lib
   write_lib
   也生成了相应的verilog, 但是所有的.v文件是按照单元分开生成的,能否生成 一个整体的.v文件?
   write_lib library_name -f verilog -outout  all_cell.v
    查看目录并没有生成 all_cell.v 而是生成了一个文件夹,里面包含所有cells的单个的.v
发表于 2015-1-14 09:20:17 | 显示全部楼层
回复 26# 智乐
   我后来用2013的dc也是你这样的。也没有找到library compiler的user guide。请问你后来解决了么?
发表于 2015-1-14 22:05:31 | 显示全部楼层
回复 27# 武也锋
解决了,就是用   write_lib library_name -f verilog -outout  all_cell.v
这个命令,在 使用这个命令时候,前面加一个set 一个变量为true,这个变量就是控制 生成一个整体的.v
发表于 2015-1-15 10:18:41 | 显示全部楼层
回复 28# 智乐
   这个变量能告诉我么!我手上没有ug
发表于 2015-1-15 12:15:46 | 显示全部楼层
回复 28# 智乐
我也解决了
GMT+8, 2025-6-17 22:50 , Processed in 0.023477 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
