查看: 7588|回复: 11
[求助] 关于modelsim的$readmemb问题
发表于 2014-12-31 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个简单的初始化存储器的程序,仿真的时候出错了,读不了文件,不知是和原因,求论坛朋友指点一下。
error
error
code
code
发表于 2015-1-1 11:42:00 | 显示全部楼层
初始化文件应该放在仿真目录里面
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:46:26 | 显示全部楼层
回复 2# tobymouse
   谢谢!不知道你说的仿真目录是指什么?我是仿真那个工程所在的文件夹里的。
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:16:05 | 显示全部楼层
问题解决了。我是用记事本创建的init.dat这个文件,默认后缀名是.txt,所以在读文件的时候还得加上.txt。但是我不知道如何创建一个自定义后缀名的文件,比如inti.dat,不用加.txt。
发表于 2015-1-4 11:06:37 | 显示全部楼层
回复 4# IC.Michael
你记事本保存文件的时候保存类型选择“所有类型”,然后你写啥后缀就是啥后缀了,否则都是txt
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:12:37 | 显示全部楼层
回复 5# linghuqiubai
   恩恩 后来也是这么做的。就是如果记事本已经改了想要的名字的话,比如init.dat,此时默认是init.dat.txt,然后再另存为的时候如果选择所有类型,并且名字为init.dat的话会提示该文件已经存在。
发表于 2015-1-4 16:30:24 | 显示全部楼层
围观学习下
发表于 2017-1-6 14:42:43 | 显示全部楼层
回复 1# IC.Michael
请教一下用的是ISE还是QUARTUS?谢谢
发表于 2017-1-6 14:46:42 | 显示全部楼层
我用的是ISE建立的工程,用modelsim添加文件仿真,用$readmemb打开TXT文件提示打开错误。
发表于 2017-1-6 15:19:15 | 显示全部楼层
文件夹选项里显示文件后缀名就好了
GMT+8, 2025-8-30 05:17 , Processed in 0.030514 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
