查看: 13280|回复: 25
[求助] PLL的charge pump的运放带宽问题
发表于 2014-12-29 19:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在传统的PLL中,charge pump的结构如图所示,小弟想问一下,图中的charge pump的单位增益运放的开环带宽是怎么取的??很多书上没说过这个问题
charge pump
charge pump
发表于 2014-12-29 19:48:03 | 显示全部楼层
请教一下,这个运放的作用是?运放的输入输出是反相的吧?
发表于 2014-12-29 20:10:57 | 显示全部楼层
比参考频率大3-4倍足够,但是如果小也没什么问题的,比如可以小到PLL带宽的4倍大小。
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:31:39 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
    额。。 要求这么低?这个带宽可以随便取??
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:36:06 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
你的这个3-4倍参考频率,4倍PLL带宽,是怎么得到的??
发表于 2014-12-30 13:38:20 | 显示全部楼层
回复 5# cl378454434
   如果想在每次UPDN时,On和Op都match上就要Opamp带宽大于参考频率3-4倍。如果不在乎这个,Opamp带宽是PLL带宽的3-4倍不会影响建立建立过程。小数分频的话Opamp带宽要大。
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:35:16 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
    谢谢,那PLL的建立时间指的是PLL的锁定时间吗?还有为啥小数分频为啥OPA的带宽要大?
发表于 2014-12-31 10:49:40 | 显示全部楼层
回复 7# cl378454434
   是的。因为小数分频的PLL,PFD总是存在较大的相位差,总是充电放电,所以要求快速跟随。
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:21:27 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
    谢谢拉!
 楼主| 发表于 2014-12-31 18:05:10 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
    你这里说的Opamp带宽指的是单位增益Opamp环路的GBW还是3dB带宽?PLL带宽指的是PLL环路的GBW还是3dB带宽?
GMT+8, 2025-9-11 08:16 , Processed in 0.019288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
